Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср май 23, 2018 14:04:26
так получилось что подвернулось мфу без БП
Нужны напряжения Земля , +32 В 1100 ма , +16 В 1600 ма
Есть импульсный БП 2х 31.5 В 1400 ма
Мне от этой балалайки нужен только сканнер , поэтому пожет и пройдёт 16В 1100 ма
Пойдёт ли для этой цели стаб навесить на этот импульсник возможно на мощном MOS-FET ?
http://i.piccy.info/i9/30649909bf90a9a6 ... CF9428.jpg
Ср май 23, 2018 14:54:27
если стабилизатор параметрический, то силовой элемент будет сильно греться. вентилятор ему в помощь. или импульсную понижайку на TL494? а еще лучше бы сделать БП нормальный, импульсный или линейный на базе трансформатора сетевого.
Ср май 23, 2018 17:41:56
Зачем городить огород на tl494? Одно напряжение есть, а второе понизить степдауном на lm2575/2576. На мой взгляд самый оптимальный вариант
Ср май 23, 2018 18:07:58
хорошая идея , но МФУ потребляет 1600 может ещё в импульсе больше , степдаун на 1 А как бы не сгорел
http://i.piccy.info/i9/1dd6e0674b3c0cca ... CF9429.jpgпока придумал колхоз - 2 импульсника соединить . 31.5 и 16
Некрасиво но всего несколько соединений
также кумал купить повышалку возможно к этому же импульснику на 16 на 3-5 Ампер и регулируемое на 32 , но она наверно $5 будет
Ср май 23, 2018 18:25:39
хозяин баоин про линейные грелки даже не вспоминайте.. 2 ирмпклсника или 1(32в) +степ даун до 16
кстати скоре фсего придется экранировать эти бп в корпус от АТХ... иначе бужет стока дерьма вокруг что не взлетит...
Ср май 23, 2018 19:18:44
заводские БП экранированные HP and IBM
Транс если брать намотанный проводом 0.8 или 1мм , то по габариту и по весу выходит приличный
что такое ирлм уполянутое ?
Чт май 24, 2018 08:33:54
Ну если что, lm2576 рассчитана на гарантированный ток в 3 ампера
Чт май 24, 2018 17:09:49
спасибо , котики . Запустил на 2-х БП , всё просто : общая земля и два плюса . По нагреву этих БП ничего сказать не могу - слегка тёплые . Думаю что реальный ток потребления 0.5 ампера
За совет про
LM2576 благодарочка , если возникнут большие объёмы искользования возможно её поставлю .
Чт май 24, 2018 17:24:05
2576? ее еще купить и найти надо готовый модуль с АЛИ где впаян дрос диод и 2596(у ней частота вышеи те же 3а) стоит в сборе чуть более 70р+доставка
но на 3а придется крекпит к нему радиатор а вот до 2а работает штакно без него рол его авыполняет платка чип в D@2PAC припаян прямо к ней
Чт май 24, 2018 17:44:52
Судя по потреблению- МФУ со струйным принтером, (уточнить модель МФУ вы, почему- то не сочли нужным),у "лазерника" потребление поболее будет..
Но, даже в струйном принтере "основной потреблятель"
это принтер, а сам сканер потребляет немного- есть сканеры с питанием от USB, то есть, им хватает 2,5 ватта..
Пт май 25, 2018 07:12:16
hp photosmart 2573 all-in-one
потребление трудно сказать какое блоки питания слегка тёплые как если их включить без нагрузки , картриджи засохшие и после включения он их тестит чистит мурыжит , потом выдаёт сообщение об ошибке . и с перестаёт управляться с кнопок. Это не принтер , это МФУ всё в одном флаконе , в том числе есть LAN Через софт сканирует и работает кардридер.
У лазерника - понятно есть печка - основной потребитель , в струйнике - только моторы.
Пт май 25, 2018 20:36:05
Если использовать только сканер-обычный линейный стаб вполне прокатит.Да и для принтера бы наверное прокатил,он же потребляет только когда работает,в дежурном режиме почти ничего не потребляет.Вы же вряд ли будите сканировать или печатать кучу листов.
Пт май 25, 2018 20:52:48
не вижу смысла преврашать БП в печку или грелку...
вообше хулеты с 2питанием капризны и весьма
я кстати не понял зачем так сделано все равно они идутт на синхроный DCDC котопый дат очень прекрасные тучу всяких питаний включая основное 3в3 и 24в для голоф и разные(включая минуса) дляскнера
да да там кучка питалок все в 1
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
когда ковырял навело на мысль обединить через 2с диода и подать туда 26в...кстати скоре фсева все взлетить
