Добавлено after 28 minutes 43 seconds:
Кстати, сразу уж. У LM7301 GBP 4МГц. А при неединичном усилении (работа на нагрузку и ООС) , может оказаться, и в Ку раз меньше. Тут Ку=50, а что там с компенсацией усиления-фазы внутри макса - не пишут. Возможно, потребуется еще внешняя компенсация, вокруг ООС, если не повезет.
Хотя... размах тока огромный, пила в выходном должна быть суровой, возможно и этого хватит.
Тоже думал про это. Но раз через простой делитель напряжения все должно работать, значит, и через операционник, я думаю, будет. А если не будет, то можно, не особо заморачиваясь, взять fc = 1/7 от частоты преобразования и посчитать простейшую цепь коррекции. Все-таки цепь обратной связи у этой микрухи более-менее стабильная. Видать, что-то внутри нагородили.
Добавлено after 13 minutes 34 seconds:Собрал данный бустер без операционника, да и вообще без MAX'а. Тупо транзистор, дроссель и диод. На вход подал 3.8 вольта, транзистором рулил с генератора: частота 500 кГц, коэффициент заполнения 0.5. На выходе без нагрузки получилось 7.62 - вроде все верно. Но стоит только повесить нагрузку в 6 ом - и сразу просадка до 4 вольт. Из чего я делаю предварительный вывод о том, что дело не в микрухе. Так ведь? Даже 1 ампер не тянет при 7 вольтах.
UPD Оказывается, когда включал эту схему, не выпаял резистор Current Sense, на который грешил ув.
Starichok51, между истоком и землей. Выпаяю уже завтра, о результатах отпишусь. Сегодня уже бошка не варит.
Последний раз редактировалось
Lum1noFor Вт июн 19, 2018 07:53:12, всего редактировалось 1 раз.
