Доброго времени суток!
Делаю преобразователь напряжения 12VDC->115В 400 Гц используя Atmega16, IR2110, IRF540N по мостовой схеме. Синус формируется из ШИМ-сигнала, имеющего частоту 31250 Гц. Схема и файл печатной платы во вложении. Силовой выходной трансформатор серии ТА-115-400 включается своей 12 вольтовой вторичкой в диагональ моста и на схеме не показан. Обнаружил косяк с цоколевкой выводов транзистора (использовал непроверенную библиотеку, каюсь). Чтобы плату не перерисовывать, перегнул сток и исток транзистора. Сначала распаял контроллер, его обвязку, один драйвер и его полумост. Драйвер работает неустойчиво из-за помех по цепи питания, сигналы в затворных цепях смотреть пока нет смысла. Просьба покритиковать схемотехнику и трассировку платы, в силовой электронике я новичок. Подозреваю, что накосячил в трассировке.
Добавлено after 9 hours 37 minutes 22 seconds:Вместо фильтрующего конденсатора 47 мкФ в цепи питания силовой части ирки поставил 1000 мкФ low esr, перерезал дорожку питания от полигона 12В к драйверу, в разрыв поставил самомотанный дроссель на ферритовом кольце (было взято со старой материнки), но, жить лучше и веселей не стало. Драйвер на плате живет в цанговой панельке, при включении питания слышен его тихий визг на частоте примерно 400 Гц. Если силовую часть ирки запитать от стороннего источника 12В, проблема уходит. В тему призываю специалистов Телекот и Starichok51. С уважением.
- inverter.zip
