Re: Плавный старт для flyback преобразователя
Пт июл 20, 2018 12:28:44
Собери в мультисимке, подай меандр, посмотри на реакцию.
Пт июл 20, 2018 14:15:26
Все прально, после полной зарядки кондера если импульсная просадка например 10 вольт, кондер палит стабилитрон и потом если стабилитрон в обрыв, палит и вход микрухи. Если стабилитрон в коротыш прст перестает работать плавная задержка
Пт июл 20, 2018 14:41:36
На стабилитрон можно спокойно разрядить электролит в несколько мкФ, импульсный ток их позволяет.Можешь попробовать, Если боитесь то включи последовательно с ним резистор на несколько сотен Ом.
Пт июл 20, 2018 19:29:33
можно спокойно
При кз кондер разрядится на стабилитрон по прямой.
Пт июл 20, 2018 23:57:41
Возьми конденсатор на 5мкФ заряди его и разряди на 0,5вт стабилитрон напрямую, и ты увидишь что с ним не чего не случилось.
Если даже если случится очень редкое явление то стабилитрон не оборвётся, просто пробьётся. и схема медленного старта перестанет работать. Не каких последствий не будет.
