Ср авг 01, 2018 17:52:00
Ср авг 01, 2018 18:15:21
Ср авг 01, 2018 19:46:14
Ср авг 01, 2018 20:21:45
Uн вообще по формуле сокращается, остается dU пульсации.Сф = 3200Iн/(UнKп),
где Сф — емкость конденсатора фильтра, мкФ; Iн — максимальный ток нагрузки. А;
Uн — напряжение на нагрузке, В; Кп — коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения (отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения).
Ср авг 01, 2018 21:10:36
продолжаешь давать вредные советы, безграмотный краснодипломник...Jhons писал(а):обмотка как бы одна, с какого витка стабилизировать - вопрос пропорции.
Чт авг 02, 2018 04:00:16
Чт авг 02, 2018 04:10:12
Чт авг 02, 2018 04:20:46
Если нужно 24в и всё то с неё ОС и нужно брать
Чт авг 02, 2018 06:34:48
прежде, чем советовать такую хуйню, ты сначала сам в дежурке из 5 Вольт сделай 24 Вольта, и посмотри, что из этого получится.Jhons писал(а):С ходу троллишь?
Чт авг 02, 2018 07:00:15
К слову, напряжение на светодиоде — 30В, блок выдает 35В, при 0,5А это 17.5Вт в нагрузке
На светодиоде 30В, ток 0.48А.
Чт авг 02, 2018 13:30:21
Конечно получится, БАХ.Jhons писал(а):Что нибудь получится.
Пт авг 03, 2018 17:17:20
Пт авг 03, 2018 18:10:07
Сб авг 04, 2018 00:23:18
Jhons писал(а):Вообще не обязательно.
