Пт авг 24, 2018 15:49:36
Сб авг 25, 2018 11:18:56
А у меня электричество - не безлимитное.diesel170 писал(а):глупость - пропихивать диоды всюду.
модно и агрессивно рекламируется
"глупые домохозяйки" ведутся на рекламу
Сб авг 25, 2018 19:00:14
Сб авг 25, 2018 20:41:49
Сб авг 25, 2018 21:18:02
Сб авг 25, 2018 21:24:11
musor писал(а):сейчас уже нету...выдавили с рынка МГЛ и ДНАТ делались от 15вт при желани можно даунгредит до 10...
Сб авг 25, 2018 21:34:24
Вс авг 26, 2018 16:17:24
Вт сен 04, 2018 16:25:54
Лампу пришлось заменить, так как после десяти минут работы она сама отключается. Так они и перегорают. Поставил новую, у неё с кадодами все более мнение неплохо (фотку скину вечером). НО, у этой лампы полностью сгнил цоколь, поэтому я ликвидиррвал его остатки и подпаялся напрямую. Вставил её в опустошенный патрон и подвел снизу провода. Можно ли так делать? Понимаю, что нужно подпаиватся тугоплавким припоем, что её нужно приклеить каким-то герметиком, так как она может выпасть, но если все это учесть, то можно ли её использовать в таком режиме?Точно не определишь, но судя по фото проработала она не мало, катоды сильно распылены.
Моя ДНаТ70 работает уже 5 лет, но такой сильной "копоти" на концах горелки нет. Ваша скорее всего уже на излёте.
Главный признак скорого конца - розовый оттенок света.
Погонял лампу примерно час, больше не смог, после часа работы лампа еле заметно замерцала, а следить за ней дальше я не мог (нужно вылазку было делать). Дроссель вновь в плане нагрева себя никак не проявил. По поводу качества - даже не знаю, обмотка аллюминиевая, если честно, я такое впервые вижу. Вообще таких дросселей у меня два одинаковых, и один (как раз тот, что на фотках выше) в обрыве.Если такой нагрев после часа работы и более, то это значит, что дроссель сделан качественно и без экономии на материалах, поэтому должен прожить долго.
Пт сен 07, 2018 22:11:39
OPERATOR_777 писал(а): НО, у этой лампы полностью сгнил цоколь, поэтому я ликвидиррвал его остатки и подпаялся напрямую. Вставил её в опустошенный патрон и подвел снизу провода. Можно ли так делать? Понимаю, что нужно подпаиватся тугоплавким припоем, что её нужно приклеить каким-то герметиком, так как она может выпасть, но если все это учесть, то можно ли её использовать в таком режиме?
OPERATOR_777 писал(а):Дроссель вновь в плане нагрева себя никак не проявил. По поводу качества - даже не знаю, обмотка аллюминиевая, если честно, я такое впервые вижу.
Пн сен 17, 2018 23:32:28
Вт сен 18, 2018 07:43:04
Пн сен 24, 2018 21:20:05
Вс окт 07, 2018 15:24:33
Вс окт 07, 2018 16:01:09
Вс окт 07, 2018 18:42:26
Активной энергии (от которой крутится счётчик) - больше не потребляет.OPERATOR_777 писал(а):Без конденсатора работает нормально. Но, как я понимаю, потребляет больше энергии
Пн окт 08, 2018 13:54:21
Пн окт 08, 2018 14:03:42
OPERATOR_777 писал(а):а именно почему межвиток нельзя определить по сопротивлению?
Пн окт 08, 2018 16:08:47
Вт окт 09, 2018 09:27:28
