Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн авг 06, 2018 06:23:46
Здравствуйте форумчане! Рассматривал схемы стабилизаторов, не смог найти простых и доступных решений. Требуется стабилизатор тока на 6А. решил набросать схему сам.
Пн авг 06, 2018 06:36:40
Вычислить путь звезды
И развести сады
И укротить тайфун
Все может магия
Есть у меня диплом
Только вот дело в том
Что всемогущий маг
Лишь на бумаге я
импульсный не получился...
Пн авг 06, 2018 06:40:59
Вопрос возник в первую очередь в управлении полевым MOSFET транзистором IRFZ44. Возможно ли сделать так?
Пн авг 06, 2018 06:45:00
можно и без транзисторов...в линейном режиме должно работать и по схеме...
Пн авг 06, 2018 07:01:48
Если поставить резистор гистерезиса?
Добавлено after 1 minute 41 second:Схема работает, только корректно ли такое решение?
Пн авг 06, 2018 07:10:32
херня конечно знатная досттойная музея и дисеры-высеры на тему ка в 21веке сотворить чудоо чудное и явить диво дивноее... из из канфэт сжелать...ГАВНО
но прогрукзи на ваших 6а долго потом на 10 недолго посмотри осциле померь температуру
если устроит..оставь но на будуще запомни ОУ робшего примения НЕ МЕСТО В ИИП -совсем
кстакти ключевой стаб с релейным режимом весма плох и применяить его следует тока в крайнем случае тем боле сейчас когда МОРЕ спецмикрух под это
Пн авг 06, 2018 07:13:33
И еще...... схем стабилизаторов c ключевым р-канальным транзистором очень много. БУдет ли с n-канальным работать? Может быть кто знает чего не учел?
Пн авг 06, 2018 07:19:47
да без разницы ПОХ -какой ключ если правилно рулить ИМИ
плохо то что и длина и частота гуляе и гис высок у таких схем и помех полно дают по всему спектру
поэтому ШИМ рулит давно...
Пн авг 06, 2018 07:23:08
Уважаемый musor) Я бы с радостью воспользовался вашими советами, но можно ли чуть поконкретней? )
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
О))) интернет зависает))) Чуть поздно прочитал Ваше сообщение)
Пн авг 06, 2018 07:27:47
стаб релейного типа с боле лучшими параметрами делался на 3-4 транзюлях без всяких ОУ
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
это если уж совсем недоступны шимы навроде 3843
Вт авг 07, 2018 17:33:30
если поуму то весьма хорош. можно рулить индуктивностью под нагрузку. А с шимами вот че намотал ровно в том диапозоне и получишь.
Вт авг 07, 2018 17:43:31
так КАЖДОМУ СВОЕ
Jedem das Seine.(с)
Ср авг 08, 2018 13:26:04
Можно сразу использовать HV9961 или CPC9909.
Ср авг 08, 2018 14:38:30
Спасибо, как раз вариант использования для светильников 100вт, но вопрос по управлению mosfeta двухтактным каскадом на транзисторах vt1 vt2.
Не встречал такого включения. Кто нибудь знает?
Ср авг 08, 2018 16:40:01
Я когда-то такую схему делал - у меня запустить нормально не удалось - то есть в одной точке (при фиксированном сопротивлении нагрузки) работала - а при изменении в нужных мне пределах не желала. Правда у меня питание было - выпремленная сеть. Полумостовая схема на IR2111 и компаратор встроенный в UC3843 - использовался токовый вход, усилитель ошибки был заблокирован.
Ср авг 08, 2018 16:47:23
ну детали надь применяь як рекомендовано щитами и ках дохтор Мусор прописал!!!
заставлят 1 такт ШИМ3843 рулить полумосст0м (тобишь 2 тактом) полный тупизм и БЕЗграмотное применеие компонетоф
ждать от них чтото КРОМЕ СИМФОНИИ БВХа и глюкоф в этом случае глупо!
Чт авг 09, 2018 06:16:43
А как надо уважаемый musor?)
Добавлено after 19 minutes 28 seconds:
Делал такую схему лет 6 назад на мототелегу, Биполярные составные тразисторы (после ШИМ регулятора) раскачивют 8 mosfet irf3205. задача была сделать привод на ток 300а 24в. схема получилась, работает по сей день. Вот и задумался))) Почему в цепь затвора MOSFETа не ставить двухтактный каскад? И энергию напрасно не тратить.
Добавлено after 9 minutes 34 seconds:
И стабилизатор тока работает, правда не испытывал еще на полную. Ну и конечно же понимаю что это прошлого века хрень, буду делать на ...hv9961... но все же?)))
