Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб сен 15, 2018 13:56:03
Добрый день, уважаемые коты. Попросили посмотреть блок питания от китайского планшета. Определил, что ШИМ - CR5244T вышел из строя. Проверка остальной обвязки ШИМ показала, что все остальное целое. Поиск информации по данному ШИМ показал, что люди уже ремонтировали такие блоки питания и ставили OB2358 вместо исходного. Как раз в загашнике валялся такой ШИМ. Впаял панельку, установил OB2358. Но на выходе блока питания тихл. Начал проверять питание на ШИМ и заметил, что напряжение на выводе 2 (VDD) циклично изменяется от 9,6 В до 16,5 В. При этом на выводе 3 (FB) появляется импульс. На выводах 5.6 (drain) видна генерация, но нормально засинхронизировать осциллограф не получилось. Ниже осциллограммы на 2 и 3 выводе. По даташиту сравнивал эти ШИМ, немного отличаются по пороговым напряжениям.
По вторичке импульсов никаких не наблюдается.
Непонятно почему изменяется напряжение питания ШИМ. Вместо ШИМ ставил резистор, никакого изменения напряжения питания не наблюдается.
Сб сен 15, 2018 14:44:54
ШИМка пытается стартовать, но по каким то причинам не может.
Либо она не подходит (я с ней дело не имел), либо что то ещё неисправно. Проверь все электролиты.
Сб сен 15, 2018 15:09:20
По первичке проверил все электролиты двумя приборами, плюс подкидывал б/у валялись. Без изменений. На вторичке еще не проверял.. При прозвонке диодов, звонятся нормально. Такой вопрос, а если отключить обратную связь на 3 вывод с оптопары. Насколько это критично?
Судя по даташиту на OB2358 напряжение питания в норме. А когда появляется импульс на входе FB, происходит падение напряжения питания. И дальше все повторяется. Выпаяю электролиты ос вторички, посмотрю что изменится. Самое что интересное, не нашел резистора мощного на выходе блока питания. Только смд в цепи TL431.
Сб сен 15, 2018 15:22:28
Если запустится то на очень короткое время, пробьёт ключ. Если не запустится всё останется целым.
Зато проверите ОС.
Сб сен 15, 2018 15:43:50
Тады так проверять не будем. проверил выходные электролиты - норма. Есть подозрение на керамику
Сб сен 15, 2018 16:01:41
Сначала лучше проверить холодную часть. Не включая блок, на выход блока можно подать внешнее слаботочное регулируемое напряжение около номинала и обмерить напряжения на оптопаре и ТЛ-ке. Будет понятно исправны они или нет
Сб сен 15, 2018 16:35:59
А не могли бы подробней по методике проверки холодной части. Как можно проверить оптопару и TL внешним напряжением, интересно.
То есть при подаче на выход блока питания 5 В, транзисторная часть оптопары должна открыться? и тогда будет ясно, что TL и оптопара с обвязкой исправны
ЗЫ: Подал 5 В с внешнего регулируемого блока питания на выход ремонтируемого. На диоде оптопары при 5 В - 0,9 В падение напряжения. При увеличении напряжения до 6 В - на диоде оптопары 1,1 В. При уменьшении напряжения до 3 В - на диоде оптопары 0,8 В.
ЗЫ1: Заменил оптопару, все так же и осталось. Сейчас попробую выпаять диоды выпрямительные после трансформатора.
Вс сен 16, 2018 07:52:55
Диоды и прямо в схеме неплохо проверяются. Без схемы трудно советовать.
На первый взгляд в холодной части неисправностей пока не видно. Напряжения относительно общего минуса надо мерить в том числе на ТЛ-ке.
Светодиод снятой оптопары не пробит в обратную сторону?
Надо еще смотреть открывается ли транзистор оптопары при достижении на выходе номинального напряжения, которое кстати достаточно изменять не более чем на полвольта.
Если все нормально, то копать надо горячую сторону.. Если прыгает напряжение самопитания, то проверять мелкий электролит (лучше заменой на новый), резистор там мог набрать высокое сопротивление.
На выходе блока лучше повесить нагрузку на 100-200 ом.
Вс сен 16, 2018 08:37:48
А нагрузка-то при проверке на выход БП вешается?
Вт сен 18, 2018 12:17:40
Да подпаял на выход резистор 22 Ом 1 Вт. Осциллограммы такие же остались.
Ниже схемы CR5244 и параметры
а это схема и параметры OB2358
Еще один интересный момент, подал питание с внешнего блока питания 15,2 В на OB2358. Но на выходе drain импульсов не было. Есть подозрение, что недостаточно напряжения. Но этот блок больше не дает. Попробую подкинуть другой блок питания и посмотреть
Вт сен 18, 2018 12:31:52
melandr писал(а):Еще один интересный момент, подал питание с внешнего блока питания 15,2 В на OB2358. Но на выходе drain импульсов не было.
Само собой их не будет, микросхема стартует от 17в.
Вт сен 18, 2018 13:31:16
Может - разница в тактовой частоте влияет?
Было - 65 кГц, стало - 50?
Вт сен 18, 2018 13:44:01
не думаю, он бы на ХХ всё равно запустился бы.
Вт сен 18, 2018 14:38:02
А где Вы увидели, что стартует от 17 В?
Микросхема оснащена модулем UVLO (UnderVoltage LockOut) — блокировка при недостаточном напряжении питания. Да и по осциллограммам видно, что сброс происходит при 16,5 В.
Есть мысль, что обратная связь по напряжению рассчитана для CR5244, а входной импенданс по входу FB для OB2358 отличается. поэтому происходит блокировка работы ШИМ. Непонятно правда, в какую сторону изменять, чтобы запустился ШИМ.
Вт сен 18, 2018 14:56:14
Зависит от экземпляра, от 14,6 до 17в.
Вт сен 18, 2018 15:51:49
то есть допустим, микросхема включилась на 17 В и дальше может работать даже если напряжение падает до 10 В?
Вт сен 18, 2018 16:53:28
да может работать пока напряжение не снизится до нижнего предела 8,7-10,7в. Дальше отключается ток потребления падает и напряжение начинает расти, пока не достигнет напряжения старта 14,6-17в.
Вот пока напряжение не снизилось до порога отключения БП должен выйти в нормальный режим, иначе будет то что у вас творится.
Вт сен 18, 2018 19:11:45
Подкидывал 1 Вт, 22 Ом. Но изменений не было. Заменил на заведомо работоспособные TL431, P817С. Осциллограммы такие же.
