ЕЩЕ РАЗ ПрИ РАБОТЕ ЧАЙНИКА
ПОДОШВа с НАГРЕВАТЕЛЕМ НАГРЕЕТСЯ ВЫШЕ 100C типично 116-120+ЕШЕ САМ ТРИАК ДОБАВИТ за счет ссопртивлени переход корпус -читайте шиты полностью а не заголофки в них
ДОПУСТИМ ВЫ ВЫ СТАВИТЕ 16 А 500В ТРИАК КА В ТОЙ ПУБЛИКАЦИИ
НО 16А ЭТО ПРИ Ткор=20С ДОПУСТИМЫЙ ЕГО ТОК на подошве чайника (при 100+С ВСЕГО окала 1(одного!!!)
А КРОМЕ ТОГО РАСТУТ ТОКИ УТЕЧКИ И НЕ ФАКТ ЧТО при ТП =150+с он вообше не сможет закрыться при синусе 230 надо ставить минимум 150а триак с групой 8 тоесть 800в боюсь он не влезет в чайник если Тпер превысит пределную 150с он просто пробьется и станет перемычкой
вы не задумывались почему во всех пром чайниках с электроникой на ТЕН стоит 16а реле ка на фото Телекота?? с обмоткамиDC 24-48V ими управляет через NPN транзюль обычно мк и ли чип таймера кроме того в этих чайниках впослед с сетью включен 1разовый термопыр на 150с прижатый к баку -это АЗ если чтото пошло не так!!!
просто китайцы не идиоты и чтут законы и правила безопасности !!! им не нужны пожары и 200е!!! плохо для бизнеса-разорително...
и еще в воказаном на фото чайнике в биметалических ТР
два ТР одно аварийное на 145С это АЗ второе паровое на 93-97С -имено оно и выключает чайник при закипани
автор по ссыли предлагает закоротить ТР АЗ!!!
если вам недорога безопасность себяи близких
флаг в рукуДобавлено after 11 minutes 23 seconds:Хай всем!
Нормально все с симистором ...... делали с BTA16-600 (16 ампер на 220 вольт = 3.2 Квт)
радиатор отпиленый от радиатора "южного моста" - в ручку влез как влитой ..
температура после 3 кипячений 72 градуса ..
ну то не замена ТР а по сути димер на ТЕН подается не весь полуперил а менше
ВОЗНИКАЕТ ВАПРОСы
на 100$ А НАХУЯ ЗАСИРАТЬ СЕТЬ И УВЕЛИЧИВАТЬ ВРЕМЯ разогрева кстати ???
наверно потому что при 100% заполнени триак не тянет ТЕН и сгорает после 1 включения-кипячения2 вы господин ,в курсе про долпустимый ток вашего триака при 72С?
походу нет - как и ТСчитаете тока заголовки тепловые расчеты полупроводникоф и расчет надежи и ресурса для вас ЗАГАДКА идея поставить триак в негреющуюся ручку это конечно ЗАЧОТ но это не во всех чайниках доступно да и условия теплоотвода там весма специфилные температура все время растет установившегося режима нет
