Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн окт 08, 2018 18:15:41
Adeptus Mechanicus писал(а):По выходу стоит диод и киловольтметр
1 диод в 2-тактной топологии? ну дык хренли удивляться что пробивает? одна полуволна идет через диод в нагрузку, а вторая прошибает изоляцию. еще раз говорю - кури высоковольтный форум.
Пн окт 08, 2018 18:19:06
Если один диод, у вас получилось 1 такт прямоход, где напруга определяется К трансформации, 2 такт -обратноход, где напруга без нагрузки теоретически растет до бесконечности.
Пн окт 08, 2018 18:26:18
да действительно об этом то я и не подумал... да надо бы на флайбаке тоже зарегаться. сейчас попробую пустить один вывод вторки на минус и все железо со строчника туда же и посмотрю как будет. ну и с нагрузкой что ни то подумаю может множик подключу сразу
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
или не надо вторку на минус?
Пн окт 08, 2018 18:29:56
Надо.
Пн окт 08, 2018 22:23:36
вроде пробиваться перестало. далее вопрос: если считать по коэффициенту трансформации при 30в питании нужно всего 3 витка первички для 1080вит вторки на твс110пц15, это правильно? как можно нагрузить строчник? подрубать множик и пробовать че то крутить/настраивать стремно, можно ли намотать еще одну обмотку и подрубить на нее резистор, поможет ли?
Вт окт 09, 2018 02:15:40
3 витка при 30 вольтах сможет работать только на офигительной частоте свыше 100кгц, ниже - сердечник гарантированно влетит в насыщение. но такая частота будет только тупо греть феррит потерями на перемагничивание. ну и адекватно управлять ключами на такой частоте простыми способами не сможешь.
чтобы оценить сердечник с практической стороны, и высчитать нужные витки, гугли "калькулятор лысого", и собирай генератор.
хотя, судя по сообщениям, предполагаю что в наличии нет ни осциллографа, ни индуктометра, ни знаний. останется только много читать(с этого и надо было начинать), разбираться в формулах, и высчитывать все на бумаге.
нагружать надо ту обмотку, которую прошивает, резистором в десятки мегаом. чем поможет отдельная обмотка?
Вт окт 09, 2018 02:17:22
Adeptus Mechanicus писал(а): при 30в питании нужно всего 3 витка первички для 1080вит вторки на твс110пц15, это правильно?
витки рассчитываются по нижней частоте и отсутствию насыщения сердечника. Вбей свой сердечник в программу старичка и посчитай.
Вт окт 09, 2018 02:53:58
Телекот писал(а):Вбей свой сердечник в программу
уже предвижу 100500 вопросов про "как это сделать?" без базовых знаний и терминов это будет mission impossible
Вт окт 09, 2018 08:50:59
Не, осциллограф у меня есть, знаний немного тоже, но особо в преобразователях не разбирался, прога старичка дает 10вит. но с ними у меня максимум 5кв получилось снять. если частоту большую нельзя давать и витков мало тоже то получается что 10кв не получить?
Вт окт 09, 2018 08:53:59
Самую высокую точность дает не прога , а практика. Убавляйте по одному витку, постепенно увеличивайте частоту- смотрите за результатом.
Вт окт 09, 2018 09:04:44
нету у Старичка проги для такого... слабо связаные ВВтрангы считаются совсем не так а иначе
то что насчитает прога можно взять ка исходные ддя моделирования в натуре... разница может быть до 300%
Вт окт 09, 2018 10:20:26
Adeptus Mechanicus писал(а):прога старичка дает 10вит.
При какой частоте?
musor писал(а):нету у Старичка проги для такого... слабо связаные ВВтрангы считаются совсем не так а иначе
Прога хоть рассчитает индукцию и предохранит от насыщения.
Ср окт 10, 2018 09:45:54
Можно ли второй полупериод просто закоротить тк городить нагрузку из резисторов проблематично для 10кв ?
извиняюсь кверх ногами загрузилось. Вместо диодов будут кенотроны.
Ср окт 10, 2018 10:00:11
Нет.
Ср окт 10, 2018 10:01:11
а почему?
Ср окт 10, 2018 10:17:42
а подумать слабо?
если диод сунуть прям в розетку чо буде?
Ср окт 10, 2018 10:25:42
ну небольшую нагрузку поставить и кенотрон, который такое напряжение и ток выдержит это будет равносильно зажженной дуге...
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:Либо есть вариант вот так сделать
будет и для диода доп. сопротивление и для второго полупериода нагрузка?
Ср окт 10, 2018 20:42:21
для положительного и отрицательного полупериодов разная нагрузка. Это ведет к подмагничиванию сердечника, далее получаем минимум КПД и возможно БАХ
Ср окт 10, 2018 21:22:54
блин неужели удвоттель не собрать?
Ср окт 10, 2018 21:50:55
Нагрузка то практически одна и та же (вольтметр то сам 300ом всего)
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Удвоитель? Для чего он там?
