Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт окт 12, 2018 13:48:56
Всем привет.
Сижу вот и ломаю голову где бы найти схему импульсного регулятора напряжение. Здесь есть одно маленькое "НО".
Регулировка должна осуществляться при помощи напряжения (можно еще и тока - было бы замечательно). То есть управляющее напряжение будет сниматься с ЦАП.
Линейный стабилизатор не хочу ибо мне его будет не охладить должным образом. Планируется регулировка 0-30В и 0-6А
У кого какие мысли?
Пт окт 12, 2018 18:42:42
ломаю голову
регулировка выходного напряжения лбп опорным напряжением напряжением 0... 5в, к примеру, и уровня ограничения выходного тока тока 0 ... 6а, другим опорным напряжением Uref = 0...5v не проблема... от чего будет питаться этот регулятор? от сетки осветительной ~230VAC?
Сб окт 13, 2018 07:56:18
не прокачает она 6а... скукожится... к ней еще и предрегулятор нужен ~230vac - =30vdc... лучше сразу полумост от =330vdc...
Пн окт 15, 2018 07:58:30
Предварительно будет имульсник стоять примерно 35 вольт.
Пн окт 15, 2018 09:13:45
ну и в чем проблема?
влепить на ОС вход ШИМки операционник, а лучше ДВА
по принципу TL494
Пн окт 15, 2018 09:49:11
по принципу TL494
Есть схема?
Пн окт 15, 2018 13:50:50
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4&start=20 на последней странице... схема с сохранением гальванической связи выхода источника и регулятора по общему проводу... если связь по общему не важна, могу сильно упростить... сам интересуюсь цапами с энкодерами 0... 5.0В по 5мВ, или точнее...
Пн окт 15, 2018 14:31:50
Пасиб.
Я на ATmega8 делаю управление
ЦАП - MCP4921 12бит.
опорное MCP1541 4.096v
и для замера АЦП MCP3201
Пн окт 15, 2018 15:33:26
по принципу TL494
Есть схема?
давай техзадание, пару недель и 15 кРуб.
всё будетЪ
ЗЫ. и печатка в ПИкаде
