свинцовые аккумуляторы и импульсный источник питания
Вт окт 16, 2018 06:55:23
Могу ли я заряжать свинцовый аккумулятор данным лабораторным ИП https://supereyes.ru/catalog/laboratorn ... _100v_10a/ Где то встречал мнение что импульсные блоки питания для этого не пригодны, а вот почему объяснения так и не нашел
Re: свинцовые аккумуляторы и импульсный источник питания
Вт окт 16, 2018 12:47:03
Как импульсные, как и обычные трансформаторные без защиты от дураков сгорают от не правильного подключения. Здесь нет разницы импульсный он или простой трансформаторный.
Вт окт 16, 2018 17:21:08
Предохранитель поможет! В БП которые АКБ заряжают и где возможна переполюсовка ставят предохроны, так же в случае пробоя диода в БП будет КЗ с мощным АКБ выгорит куда больше, предохранитель опять такие спасёт от расплавления проводов.
Вт окт 16, 2018 17:57:59
Поможет. Но вот я занимаюсь ремонтом всякой электронной бяки, и правильных предохранителей в зарядках не видел. Что делает клиент в первую очередь если зарядное перестало работать? Он наматывает на всё предохранители проволоку, если оно заработало то это проволока будет там стоять до следующего не правильного подключения.
Вт окт 16, 2018 18:05:58
Так мало того, клиент наматывает не тоненький волосок, а проволоку "Шоб в следуйщий раз выдержало!" по-взрослому, многожилку сечением с полквадрата! Потом удивляется, а аткуда дым пашол?
Вт окт 16, 2018 21:11:42
В держатель и кусок гвоздя влазит, !!! но чаще сверху наматывают. Аккумулятору все равно - от чего заряд идёт : импульсный / не импульсный / генератор / и даже другой аккумулятор.
Вт окт 16, 2018 22:57:20
да... от пожара и необратимого повреждения заряжаемого акб... не более... во-первых, в том ИИП, что на фоте ТС нетути никаких предохранителей на выходе... при максимальном токе 10А предохранитель плавкий будет на 20А минимум... иначе падение на нем будет вычитаться из выходного У, и это будет уже заметно... диоды на выходе этого бп скорее всего на максимальный импульсный неповторяющийся ток в пределах 100а 10мкс, а тепловая прочность и инерция плавкого предохранителя 10мс 100А, к примеру...
первое ошибочное подключение акб будет для этого источника и последним
ничего не изменицца... 20 рублёв в мусорноу ведерку
Ср окт 17, 2018 01:41:57
Наверное ты хотел сказать на 10А максимум. Это ж ЛБП он ведь не может привесить свой ток , у меня лично ЛБП не может превысить ток только импульс с ёмкости если. А кто сказал плавкий? Предохранитель стоит на плате в БП. Да и очень странный параметр ЛБП защита от перегрузки! Как можно перегрузить ЛБП если он не даст ток выше установленного .
Чт окт 18, 2018 08:14:36
Написано всё верно, единственное отличие ЗУ от обычного БП - наличие в ЗУ защиты от переполюсовки АКБ. БП, тем более импульсный, при подключении к нему АКБ в обратной полярности будет надёжно выведен из строя! Чтобы не извращаться со специальными схемами защиты, можно подключать АКБ к блоку питания через мощную автомобильную лампу, она и переполюсовку покажет, и ток заряда ограничит и частично застабилизирует...
Чт окт 18, 2018 23:04:03
Ой не надо только это говорить! Куча ЗУ не имеет защиты от переполюсовки! Лампа это тупо! Самая простая защита от переполюса 1 мосфет правда это будет работать если подключать при выключенном БП. Защиту на 1 мосфете успешно применяют на напряжении от 1.8 до 20В. Либо динамический захват когда цепь вообще разорвана при отключенном АКБ. Но предохранитель это куда проще чем дин захват правда надо еще повесить мощный диод на 20-30В что бы падение было минимальным как бросок тока через предохрон на 7-10А будет ого, провода не расплавятся а слабые цепи БП могут вылететь, при наличии хорошего диода напряжение переполюса будет не выше 0.6В что не приведёт к протеканию токов через цепи БП. Клеммы на автомобильный АКБ легко перепутать, при работе с мощными АКБ защита должна быть пусть даже та которая после срабатывания требует замены. Точно так же как существуют драйвера светодиодов которые без нагрузки вылетают это конечно позор для разработчиков.
Пт окт 19, 2018 21:04:25
На работе есть ЗУ, названия не помню импульсное . Прибегают , ой все пропало, все пропало, не работает. На " искру" проверяли? Я уже губу раскатал, щас пороха горелые выкину, а коробочка мне останется... "Индейская национальная изба" ! Предохранитель проволокой замотан, а на плате дорожка плюсовая выгорела, все остальное целехонько. Припаял перемычку и новый пыр воткнул, ну подзатыльник для особоодаренных , чтоб чёрный с красным не путали. Думаю, не скоро та коробочка освободится, схема там простейшая дубовая, на 494 в однотактном включении.
Сб окт 20, 2018 01:46:34
тогда это не ЗУ, а какая то хрень... и никаких предохранителей плавких в защите зу от переполюсовки заряжаемой акб быть не должно... вернее, они могут быть, но только как вторая тепловая ступень защиты после токовой электронной... никто не будет искать запасной плавкий предохранитель в гараже... нормальное ЗУ должно избавлять владельца от подобных неудобств
Сб окт 20, 2018 06:57:10
Со времён появления аккумуляторов зарядные устройства не имели защиты кроме предохранителя, просто люди были внимательнее. Разные защиты стали ставить только не так давно, потому как пользоваться ими стали разные придурки, которым значки + и- нечего не говорят.
