Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср окт 17, 2018 10:52:04
Требуется собрать димер, лампочки димируемые, но нужен скажем на 1,5кВт (можно больше с запасом). В инете просмотрел размые схемы, и почему то не вызывают никакого доверия, схемы все похожи на то что я раньше собирал для управления оборотами болгарки.
Вопрос еще не будет никакой проблемы если на канале будут установлено 100 лам по 10Вт.
Ср окт 17, 2018 11:40:27
Требуется собрать...
Это в раздел Работа.
...не будет...
Не будет, если разработано и собрано с умом.
Ср окт 17, 2018 12:17:54
не совсем видимо правильно написал.собирать я сам буду, собрал уже автоматику т.е. контролер работающий, на нем таймер шим выхода подержание люксовки при выставленной тарировке по датчикам освещеностию и т.п.
теперь вопрос встал в выходном каскаде, собирать его на симистор каком нибудь типо BT 139 или т.п. или есть более серьезное решение.
Ср окт 17, 2018 14:47:19
Вы можете дать схему диммируемой светодиодной лампы ?
Ср окт 17, 2018 17:09:41
В данный момент, лампа будет обычная покупная с функцией диминга, я до этого делал управление и питание по двух проводной системе но 24 В и 48 В в этом могу помочь.
А по 220 сейчас в конторе работаем над PLC протоколом (не я разработчик),там тоже по двух проводке, но это коммерческий проект.
Для моей задачи это перебор.
