Пт окт 19, 2018 20:22:23
STARпёр писал(а):Схема заряда встроена в устройство.
в таком случае схема заряда сама задаст требуемый ток при
любом входном напряжении. и не нежно внешнего ограничителя тока в виде лампы.
в таком случае на схему заряда можно и 30 Вольт подать.
Пт окт 19, 2018 21:27:17
Кстати - интересно, а можно ли вместо лампы использовать мощный термистор?
Можно. Если попадется с такой же ВАХ как у лампочки.
Пт окт 19, 2018 21:39:29
Хм.. оказалось, что у меня лампа 12 вольт 20 ватт
напряжение, В..... Ток, А
..........1....................0,54
..........2....................0,69
..........3....................0,82
..........4....................0,93
..........5....................1,04
..........6....................1,13
..........7....................1,23
..........8....................1,32
..........9....................1,40
..........10..................1,48
..........11..................1,55
..........12..................1,62[/uquote]
Я думаю все лампочки на 12 В повторят на графике кривульку, будут только выше. Т.е. опираясь на этот график можно подобрать нужную по мощности или впараллель. Посчитал для двух точек, обнаружилась четко квадратичная зависимость тока от напряжения
