Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс июл 15, 2018 06:35:19
а тебе приходилось слышать про выброс на ключе при его закрытии?
Вс июл 15, 2018 10:03:03
Конечно, но для этого и ставят сапрессор или RCD цепь, а не ограничивают внутри м/сх 135 В.
Вс июл 15, 2018 10:36:17
а внутри и никто не ограничивал...
это ограничение из практических соображений, чтобы вместе с выбросом не превысить предельное напряжение ключа.
никто не запрещает тебе сделать отраженное больше.
можешь хоть 200 Вольт взять, но при этом позаботиться, чтобы в сумме с выбросом остался еще запасец до предела.
Вс июл 15, 2018 11:39:34
Спасибо за разъяснение, про 135 В разобрались. На осциллографе С1-93 (картинку снять не получается) на pin1 TNY266 постоянное =8v, на pin4 постоянное =3v (странно), на pin3 оптрона идут импульсы резко до =15v, потом резко до =3v, дальше пауза ~0,5с и новый импульс. Что-то сдохло ?
Вс июл 15, 2018 11:46:06
эта микра регулирует за счет пропуска импульсов. это тебе уже говорили, но ты это не воспринял.
если без нагрузки, то паузы (пропуски импульсов) и будут такие большие.
Вс июл 15, 2018 11:52:31
С нагрузкой 51 ом тоже самое.
Вс июл 15, 2018 12:10:02
я с этой парашей (TNY) не работаю, поэтому ни чем больше помочь не могу.
трахайся с ней дальше самостоятельно или жди, когда появится тот, кто имеет опыт трахания с ней...
Сб июл 21, 2018 13:58:51
Все оказалось просто - заменил TNY266P на новую и все заработало в полном объеме (пока гонял пару часов с 51 ом). Благодарю всех за сочувствие.
