Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт дек 07, 2018 05:36:07
Почти готовый блок из старой материнки ABIT KT7A
Выполнен на HIP6301 и 3-х HIP6601 + транзисторы HUF76137S3S 75A, 30V rDS(ON) = 0.009Ω
Вот еще по этой теме-
http://roboforum.ru/forum11/topic10338.html,
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=82.0
Сб дек 08, 2018 18:49:15
Есть не только верхний предел тока, но и нижний. Нагрузки разные бывают.
Вт дек 11, 2018 06:19:08
Это вопрос размера дросселей
Вт дек 11, 2018 15:11:09
Это вы о чем с дросселями ?
Вт дек 11, 2018 16:43:43
О том, что для нижнего предела тока необходима большая индуктивность дросселе =габариты.
Т.е. дроссель с рабочим током от 8 до 10А и дроссель с рабочим током от 0,5 до 10А очевидно будут иметь "несколько" разный размер
Вт дек 11, 2018 20:56:39
Ааа - ну габарит не столь критичен. Но у меня ток примерно 15-25ампер +/-0,5 А Ток задается при настройке единожды, но ток не должен уходить за +/-0,5А он установленного, а напряжение не быть выше 3 вольт. Если выше - обрыв нагрузки.
Ср дек 12, 2018 04:46:29
Для такого диапазона, размеры д.б. вполне "вменяемые"
Ср дек 12, 2018 10:29:17
если нужжен стабилизатор тока датчик дродженбыть реалный -шунт с которого и снимют замеры для схемы оос по ток и неважно в - или в + просто для плюса схемка сложнее будет
Чт дек 13, 2018 23:54:01
Придет контролер - буду пробовать.
Пт дек 14, 2018 02:50:17
дык мамку потрошишь и вперет
