Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср дек 05, 2018 13:07:33
Всем привет!
Купил духовку для запекания плат и решил сделать туда контроллер с термопарой и LCD1602. (схема прилагается). Цифровая часть работает прекрасно.
Первое включение вместо 220 подаю +5V.
Деталь SET-VALUE это поворотный енкодер с кнопкой.
Проблема в следующем:
Один канал работает нормально, а второй что-то не але.
При подаче логической единицы на ногу 1 U5 нет просадки напряжения, и складывается впечатление, что MOC3061 битый. То есть или светодиод не але то ли еще что-то. Или руки кривые.
U6 и U8 работает прекрасно.
Другими словами один из тэнов в печке работать не будет. MOC поменял и результат тот же.
Подскажите, что не так?
Ср дек 05, 2018 13:26:10
а может, тэн в том канале не АЛЕ?
проверь канал на обычную лампочку 220 Вольт...
Ср дек 05, 2018 13:34:43
На одном канале светодиод зажигается, а на втором нет.
На лампе тоже проверял.
Может это быть брак МОС? все детали из китая..
Ср дек 05, 2018 14:02:58
какой светодиод зажигается?
ты, что, вовнутрь оптрона умеешь заглядывать и смотреть, горит светодиод или нет?
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
так сами МОС переставь между каналами, и проверишь ...
Ср дек 05, 2018 14:13:01
На лампе тоже проверял. ..
Ну, светодиод, это, возможно, D1 и D2, которые стоят параллельно МОС- ам..
Если они не зажигаются- при чём тут МОС? У вас напряжение на соответствующем выводе МК появляется?
Ср дек 05, 2018 14:57:14
D1 и D2 - это еще не показатель, что в оптроне тоже светодиод зажегся... могут быть ошибки монтажа...
Ср дек 05, 2018 18:03:10
Как я говорил, первое включение было без 220..
Светодиод подключал к выходам HUP и HDN, а вместо 220 подавал 5 вольт через резистор разумеется.
Меня интересует почему не просаживается напряжение на первой ноге. Просто магия вместо 1 с лишним вольта там 5.
Ср дек 05, 2018 18:33:53
если не падает на 1 ноге, значит, 2 нога не доходит о общего провода...
Ср дек 05, 2018 18:56:30
а порты подтянуть к +5 не прробовало через скажем 120ом
Ср дек 05, 2018 19:47:40
Логично, но она прекрасно прозванивается с общим.
Буду искать дальше..
Отпишу как найду...
Ср дек 05, 2018 19:53:38
2 нога - прекрасно, значит, напряжение не доходит до 1 ноги...
Ср дек 05, 2018 21:30:55
Напряжение на первой +5V. Вот тут и дилемма - нет падения напряжения на первой ноге.
Может резистор поменьше взять? Это реально, что например не хватает тока на открытие диода?
В даташите указано 15mA ток должен быть. То есть если в расчет взять 1.5V на светодиод и 15mA, то получается 230 ом.
Ср дек 05, 2018 21:53:56
дак если деод не горит толкуто...
Ср дек 05, 2018 21:59:52
В оптроне не видно горит он или нет.
Или дырочку сделать?
Чт дек 06, 2018 06:17:51
мультиметр подоткни к 1 и 2 ногам и измерь ток. пойдет ток в мультиметр из резистора или нет?
Сб дек 08, 2018 12:36:14
Ну в общем так.
Первый оптрон срезал когда написал сообщение и впаял другой. Не заработало
опять срезал и впаял. Результат тот же. Прилеплял светодиод к ногам 1 и 2. Он включается.
В итоге надоело перепаивать поставил цанговую кровать и в нее очередной опторо. Также заменл резистор с 330 на 220. Не работает.
На четвертом оптроне все заработало.. Заодно проверил все остальные. вроде живые. и предыдущий - он не работает
Финал простой - брак. Три штуки.
Мда... Вот китайские детали. Впервые такое встречаю.
Сб дек 08, 2018 17:28:26
3061 на 3062-3063 стоит заменить, смысл замены в параметре "LED Trigger Current", у 3061 он 15 mA, у 3062 - 10mA, 3063 - 5 mA.
Прилагаемая вами схема с ATMEGA48 не коррелирует.
