Возникла необходимость управлять таким двигателем. Это трехфазный шаговый двигатель. Из него выходит 6 проводов, в устройстве где он был установлен провода подключались по схеме триугольник, но для уменьшения тока я планирую произвести соединение звездой.
Двигатель будет перемещать слайдер с видео камерой, вращение будет достаточно медленное, а иногда очень медленно(для съемки timelapse), так что в обмотках будет можно сказать постоянка.
Управление будет на STM32F103C8, там как раз есть все, что мне нужно на аппаратном уровне, ШИМ, dead-time, комплиментарные выходы.
Но вот с силовой частью у меня возникло несколько вопросов. Нарисовал такую схему:
Выводы AH,AL,BH,BL,CH,CL пойдут прямо к микроконтроллеру, а выводы Out_A, Out_B и Out_C к обмоткам двигателя. Предполагается, что ток в обмотках не будет превышать 2 А, так что мощности этих транзисторов должно хватить.
С радостью выслушаю Ваши замечания и рекомендации. И главный вопрос, нужно ли вообще в таких устройствах, питаемых напряжением 10-15В заморачиваться с dead-time, или можно просто соидинить затворы верхнего и нижнего ключа? Стоит ли добавить внешние диоды параллельно транзисторам, или это тоже лишнее?
