Может быть отсутствующей крышкой объединяются горячая и холодная земли, через Y-конденсаторы?
Не, это не то. Основание на котором црепятся платы, миталл и тоже часть земли. На платах земляные залуженные пятаки вокруг винтов и это все идет на корпус. Кондеры керамика еще на землю висят местами. Так что не то.
Земля тут общая и на корпусе, это серверный блок питания там все аккуратно в этом плане.
Добавлено after 4 hours 39 minutes 56 seconds:В общем примерно так.
На горячей плате ШИМ DDA006, через рез. 30к нагружается трансформатор. Два плеча, два одинаковых транса.
По одному плечу на трансформаторе вольты, по другому десятки вольт. Соответственно на выходе с той стороны где десятки - скачет около 1кВ. От оно и свистит.
При чем на выходах шимки напряжения одинаковые, а за одним из резисторов уже высокое.
В общем вопрос. В гугле схем БП на DDA006 найти не могу. Хотя она в телевизорах частенько кпоминается. Одни запросы от других страждущих. Может ктото находил, знает?
datasheetа тоже нет.
Да, еще. По постоянному напряжению на основном выпрямительном мосту гуляет переменное ~50В.
Т.е. мерим на мосту постоянку - 260. Переключаемся на переменку - тоже есть, амплитуда 50В. Это я так понимаю недостающее до 310 болтается?
Самое интересное блок при всем этом держит честные выходные 3,3, 5, 12..
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:Пошел искать или рисовать схему.. блок примерно fsr1690ps или близкия аналог.. ни кто не встречал?
