Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт дек 11, 2018 16:09:37
Добрый день, уважаемые коты! Перестало нормально работать зарядное устройство EP880 телефона SONY. Без нагрузки напряжение 5 В. Но при подключении нагрузки 5,1 Ом, напряжение проседает до 3,8 В.Проверил все резисторы обратной связи по току и напряжению. Все резисторы соответствуют номиналу. Нашел в интернете статью по ремонту такой зарядки, там товарищ выложил схему зарядного.
http://shemotehnik.ru/remont/297-shema- ... ep880.htmlНе понятно, почему даже при напряжении 3,8 В и нагрузке 5,1Ом ток получается 0,57А. Хотя должен быть больше. На самом зарядном указан ток 1,5 А. Раньше работала нормально, что могло выйти из строя, что перестало держать напряжение? Измерял напряжение на выводе 2, без нагрузки там около 0,009 В. При подключении нагрузки напряжение поднимается до 0,36 В. Вот осциллограммы на выходе с трансформатора с обмотки обратной связи и питания ШИМ-контроллера.
Схема, проверил недостающие номиналы. Также отличие по емкости конденсаторов С5 и С6, я измерил соответственно 2.2 мкФ и 1.0 мкФ:
Без нагрузки:
С нагрузкой
Вт дек 11, 2018 16:31:08
melandr писал(а):напряжение проседает
Конденсаторы на выходе выпрямителя 5В на беременность и ESR в таких случаях проверяют. Затем в питании ШИМ проверяют.
Вт дек 11, 2018 16:47:41
конденсаторы на выходе выпрямителя тоже проверил, забыл написать. Емкость по номиналу, ESR показало 0,7-0,8 Ом. Про конденсаторы в питании ШИМ написал. Там стоят смд неполярные. По схеме из статьи указана емкость 22 и 10 мкФ. Я измерил 2.2 и 1.0 мкФ. Но в типоразмере 0805 я больше 10 мкФ не находил. В даташите не указаны номиналы радиодеталей
Вт дек 11, 2018 17:08:03
Как поживают конденсаторы в сетевом выпрямителе?
melandr писал(а): я больше 10 мкФ не находил.
Бывают и 47 0805.
Вт дек 11, 2018 17:25:33
стоят 2 конденсатора по 8,2 мкФ, замеряю емкость в схеме 17,6 мкФ. Значит у нас в магазине других не видел, нужно будет поискать. Просто второй по питанию ШИМ конденсатор тиоразмер еще меньше.
Вт дек 11, 2018 20:53:51
Много.
Ср дек 12, 2018 03:36:46
Многовато но не криминально, если конечно емкость в норме, а не 10% от нормы. Стоит подключить параллельно новый и посмотреть что будет.
melandr писал(а): Без нагрузки напряжение 5 В. Но при подключении нагрузки 5,1 Ом, напряжение проседает до 3,8 В.
С каким USB кабелем производился этот замер? Каково сопротивление жил питания? Стоит померить напряжение под нагрузкой непосредственно на плате БП, а не на конце шнура, а то всякое бывает.
Пн мар 23, 2020 07:56:17
Попалась данное зу, пропадал контакт в юсб разъёме, решил разобрать, пока разбирал повредил D6, по маркировке не определил номинал, подскажите пожалуйста что за диод там стоит?
Пн мар 23, 2020 12:16:18
Любой диод не ниже 50в.
FR101-103, 4148
Пн мар 23, 2020 13:29:02
Подойдет любой быстрый диод, подходящий по размерам. Если был стеклянный значит dthjznyj 1N4148
Пн мар 23, 2020 13:35:57
единственое что наверно стоит делать с такими глянуть на выходную банку если ее замена не даст толку вывкинуть в мусорку и купить новое
да можно штекер со шнуром откусить чтоп перепаять на новую зарядку он у сонек специфичный
Пн мар 23, 2020 14:02:17
С диодом разобрался, там не стекляшка, диод в черном корпусе, зу заработало, нагрузку в 1а держит, но вот напряжение в 4,88в меня смущает, заменил выходной стабилитрон на 5,6 вольта, но выходное напряжение не изменилось, выходные конденсаторы в норме, ESR у электролитического 0,20, у полимерного 0,18.
Пн мар 23, 2020 14:47:24
Стабилитрон для ограничения верхнего напряжения , а установка напряжения по ноге №2.
Пн мар 23, 2020 14:55:33
По ноге 2 ШИМа?
Пн мар 23, 2020 15:13:39
ШИМа
Чт мар 26, 2020 07:57:37
Попробую изменить делитель напряжения и посмотрю как будет меняться выходное напряжение. Подскажите пожалуйста номинал выходного стабилитрона D53?
Чт мар 26, 2020 09:36:25
5v6
