Задачка примерно следующая. Есть мобильное устройство с одной банкой LiPol и возможностью подключения к USB. В нормальных условиях устройство питается от аккумулятора.
Полезная нагрузка это Atmega с набором датчиков. Питается она напряжением 2,7V через импульсный DC-DC преобразователь.
Собственно что надо:
1. Защитить LiPol от глубокого разряда.
2. При подключение USB переключить полезную нагрузку на питание от USB
Собственно для этого родилась вот такая схема
Для защиты от глубокого разряда используется монитор питания STM6315 он подключен к батарее на прямую (BAT+ на схеме напрямую подключен к + батареи). Пока напряжение на батарее больше 2.93V на выходе STM6315 единица, если меньше 0.
Для мониторинга напряжение питания по линии UBS используется обычный делитель и инвертор с триггером Шмитта SN74LVC1G14 (на схеме вывод USB_Vcc подключен к линии питания USB +5V). Когда питания на входе нет на выходе триггера 1 и наоборот соответственно.
Для объедения логических сигналов используется логическое И.
Затем стоит DC-DC преобразователь NCP1529 который собственно и делает нужные +2.7V
Собственно вопросы:
1. не изобретаю ли я велосипед?
2. От чего правильно питать логические элементы (U5A и U7A на схеме)? Вроде бы логично что от батареи, но если она разряжена? То ничего не заведется?
3. При разряженной батареи и подключенном питание USB сток транзистора Q1 подключен к USB_Vcc, т.е. +5V. Получается ток потечет в батарею мимо контроллера заряда? Видимо диод надо добавить?
Ну и вообще конструктивная критика приветствуется...
