Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт янв 11, 2019 01:13:38
да
эта схема чтото средне между 2транзюковым дежуркой от InWin250 который весма силно жарился иза плохого запира мосфета и нашим МП-1 +толко 1 менше деталек чем в наших
вобшемно по сути промежуточная аджаптация автогена с трансформаторной ПОС и мягким ограничением под средний МОФЕт 2n60 4nk60
с боле тяжелыми мосфетами например с народными irf740или 6n60 схема тоже кстати ТОЖЕ работает но уже силно грется мосфетик
такая схема применялась в БП телекоф и некоторых приставок и двд гдето 7-25вт выше эта схема малопригодна по ряду причин...вобшем временое рещение примерно 2к0... 2к8 лет
собствено вполне понятно что если \\\\\сейчас \\\\\
делать на мосфете надо ставить сответсвую шим на управлени ключа
Пт янв 11, 2019 01:21:54
musor писал(а):точно пусть калека сольет суда свой схем
Оооо… уважаемый точно подметил про меня!
Ума нет - считай калека!
Ну за большую мощность речь не веду. Тут именно по теме предложить хотел, 25-35 ватт выходит. Для меня в принципе не проблема собрать и проверить, это вопрос свободного времени. Просто перед этим хотелось поинтересоваться, имеет ли смысл заморачиваться с подобным изменением схемы, или нет
Пт янв 11, 2019 01:27:22
Большого выигрыша не будет. Если хотите холодный БП то возьмите ШИМку к примеру 3842.
Пт янв 11, 2019 01:41:36
вы уж определитесь сразу шашечки или едем...
городить херня ради самоутвержения Я СМОГ -тупизм глупейший!!
Пт янв 11, 2019 05:11:43
Всё-всё понял, спасибо! Ерундой заниматься не буду!
На 3842 под сотню ватт собирал неоднократно, работают хорошо. На транзисторах собирал автогены, мелочь до 15 ватт, тоже работают хорошо. Поэтому и спросил насчёт большей мощности
Пт янв 11, 2019 05:19:41
попытка - не пытка. можешь попробовать и на 35 Вт собрать.
Пт янв 11, 2019 08:41:12
вспомнил ктото тут флай на TNY2xxx делал хотел 200вт кое как вытянул 120 и упокоился с миром...
а стока было предупреждений что выше 120 топология ОХ сливается в унитас имечтать не стоит а лучше сразу 1т ПХ
Пт янв 11, 2019 12:57:13
Раз в этой теме собралось много умных людей и пересмотрели все возмозможные варианты бп быстренько тоже спрошу тут. У знакомого блок питания на увлажнителе воздуха был на транзисторе 4N60 (радиатор размером с транзистор), ремонтировать смысла нет, проще собрать новый. Есть микросхема 5H0280R (35W), потянет туда, или собирать на 384Х ?
