Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт янв 11, 2019 21:05:42
При включении свист напряжение только на дежурке на остальных выходах нету,потыкав палочкой обнаружил свист от кондера С7(1кв),заменил но все то же,что делать?БП на шиме ка7500в
Пт янв 11, 2019 21:32:37
Телепаты в отпуске. Схема где? Кто за Вас будет искать, все реализации разные
Пт янв 11, 2019 22:04:44
Схемы не нашел,может есть идеи что в первую очередь проверять?
Сб янв 12, 2019 00:48:44
В первую очередь не проверить, а заменить конденсатор по питанию ШИМ-контроллера.
Если более развернуто, стать осциллографом на его питание в режиме AC и посмотреть, что там творится.
Да, и, лучший способ - трубку ПВХ 4-5 мм один конец в ухо, второй к элементам.
Сб янв 12, 2019 00:56:01
а лучше все мелки банки не глядя дале видно буде цена кучки мелеих банок не стоит ЗРЯ потраченого времени
замечу что всхеме не выпаяф их трудно надежно проверить мешает опвсь
Сб янв 12, 2019 00:58:47
Со своей стороны замечу, что популярный транзистор-тестер неисправные мелкие конденсаторы не всегда находит, к жожалению.
К счастью, он их меряет немного дольше, чем исправные. На глаз заметно. Но, показывает все Ок.
Сб янв 12, 2019 01:23:06
ну почемуж я в своем гризонте полведра выгреб ка рас МЕЛОЧЕФКИ 0,1...47мк... до этого никогда в телеках на нх не грешил они не греются и не нагружены. током .. а вот ка аказалось в них все дело там
долго возился с ним -отключался после появления картинки... все силовые давно были провекрены-заменены толку =0 пришло провести 100:%шмон мелочефки карас ТТмаркса и помог найти врагоф народа симптом ростESR выше 5ом для мелочевки порядка 1мк!!! или рост потерь(течка)
к сожалению электролиты0,1...0,47 мк он проверяет хреновато может не показыват ESR для них ка решить было в темах
тут лучше перебздеть и сэкономиф время менять все не глядя!!!
Сб янв 12, 2019 02:29:58
свист - генерация есть, питание бы на 7500 пошло бы. при усыхании емкости 1-22мкф в простейших стенбайниках оные идут в разнос, выжигая всё подряд. а пока имеется кз по выходу стенбайника..может диод убило, может гда по +5в стабилитрон спёкся.
Сб янв 12, 2019 05:54:22
Ну хотя бы почитать для начала -
http://www.rom.by/forum/azbuka_molodogo ... vaj_voprosМожет, просто вентилятор помер, или один из сборки диодов пробило - ни ФИГА же не описано, после чего свист пошёл
Целая тема есть - нет,
ПОИСК на форуме для слепошарых сделан
Сб янв 12, 2019 09:15:00
Если схемы нет, то хоть фотографию надо. Блоки сильно разные бывают. В дежурке конденсаторы лучше сразу заменить.
Сб янв 12, 2019 10:17:12
Свист начался после удаления перемычки j13 и диода D29,сразу вырубил и впаял на место,но свист есть,и не запускается,вентилятор даже не дёргается,питание есть только на дежурке и пс он,визуально все исправно,ни дыма ни запаха не было,все кондера визуально целы
Сб янв 12, 2019 19:17:59
Штоль
такой? Вроде совпадает с вашими доделками...
Или
местным материалом пользовались?
Сб янв 12, 2019 22:58:39
Доделал БП с регулировкой 24 в только пищать продолжает,но работает,писк напрягает
Вс янв 13, 2019 06:03:00
писк его добьет устраняй
Вс янв 13, 2019 09:25:39
Не могу найти причину
