Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн фев 18, 2019 21:35:03
Здравствуйте! имеется вот такой блок питания на 24 вольта
http://www.kovlev.ru/kkm/SHTRIH_BP_F.GIF. Нужно из него получить 12 вольт. Путем подбора резисторов делителя R22, и рядом стоящего резистора на 20 килоом ,удалость получить желаемые 12 вольт. Но как только я дал небольшую нагрузку, выходное напряжение резко просело до 3х вольт,и блок стал работать импульсами. Дальше я полностью выкинул компаратор , и переделал цепь питания опторна,как в этой схеме
http://ehob.by/index.php/2016-11-16-21- ... -na-uc3842увы,но результат тот же самый. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
Пн фев 18, 2019 21:48:22
Выпаять трансик, размотать вторичку посчитавши количество витков, и намотать ровно половину, можно даже тем-же проводом сложенным вдвое.
А компараторы вернуть как было, хотя обычно одной 431-ой хватает.
Из за несоответствия Ктр вы его вгоняете в запредельные режимы.
Пн фев 18, 2019 21:55:28
Хотелось бы обойтись минимальными трудозатратами. Трансик перемотать очень сложно, можно и сердечник разломать
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Кстати я так и не понял зачем нужен нижний по схеме компаратор? Он же просто опорное напряжение с землей сравнивает
Пн фев 18, 2019 22:09:18
vovik15 писал(а):зачем нужен нижний по схеме компаратор?
На схеме не указан токовый датчик, низкоомный резистор, а он должен быть , нижний ОУ участвует в ограничении тока.
vovik15 писал(а): как решить эту проблему?
Попробовать заменить 3842 на 3843 для начала.
Пн фев 18, 2019 22:14:05
Не сложнее, чем долбатся( безуспешно) с компараторами.
В кружку с водой до полного погружения, ну и как пельмень, варим на плите пять минут.
Сердечник стукать не надо, может треснуть, аккуратно покачивая ( в перчатках или через тряпку - горячий!) вынимается 9 из 10-ти.
А перематывать - там провода на вторичке = метр, максимум полтора.
Вт фев 19, 2019 03:37:06
Спасибо, попробую сварить. А в холодной части бп ничего не придется переделывать в таком случае?
Вт фев 19, 2019 19:28:28
Ну дык резисторы делителя уже-ж подобраны?! под 12 вольт.
Ср фев 20, 2019 10:31:23
Блок питания скончался в ходе экспериментов. Ибп опасная вещь, чуть что нетак, разлетается в щепки
Ср фев 20, 2019 11:39:47
Это Вы не умеете их готовить! (С)
Я ещё расклеиваю феррит дихлорэтаном, обильно и не спеша смачивая стыки... Те же 5 минут...
Чт фев 21, 2019 12:19:54
Без проблем разбираю склееные трансы с помощью обычного паяльника.
Кладу сердечником на жало включенного паяльника и периодически поворачиваю его,
что бы прогревался равномерно.
Руками в перчатках аккуратно начинаю шевелить сердечник относительно каркаса.
Можно аккуратно тонким скальпелем, канцелярским ножом поддевать сердечник опять относительно каркаса.
Желательно также ножом срезать размягчениый компаунд, лак со стыка сердечника.
Эту процедуру проделывал неоднократно и ни
одно животное один трансформатор
не пострадал не сломался
Чт фев 21, 2019 14:25:30
А назад как склеивать?
Чт фев 21, 2019 18:47:36
Можно даже изолентой, и не обязательно - синей, я красной заматывал, работает.
Чт фев 21, 2019 20:06:37
А желтая подойдет?
Пт фев 22, 2019 07:25:01
а зеленая?
Пт фев 22, 2019 09:57:55
Только СИНЯЯ см. ГОСТ.
Пт фев 22, 2019 12:03:34
Ну так что же произошло в моем случае? Если я правильно понял, то Коэфициент заполнения шим снизился в два раза, и выходные емкостя просто не успевали перезаряжатся. Так? Как же тогда строят регулируемые бп по такому же принципу?
Пт фев 22, 2019 12:09:56
В вашем случае при уменьшении выходного напряжения уменьшалось и напряжение питания ШИМки и как только это напряжения стало меньше минимального ШИМка стала останавливаться. для 3842 это напряжение 10в. Регулируемые блоки делают с посторонним питанием ШИМки.
Пт фев 22, 2019 12:58:48
либо делать прямоходовое питание с отдельным стабилизатором...
Пт фев 22, 2019 13:17:56
И на прямом ходе при большой скважности напряжение сильно проседает.
Пт фев 22, 2019 13:40:02
ну, это будет только на хх.
а даже под маленькой нагрузкой уже будет хватать ...
