Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт мар 19, 2019 16:05:31
А зачем дополнительную плату городить? Можно выходное напряжение регулировать уменьшив раза в два номинал R41 и добавив последовательно с ним переменный резистор примерно на 22 - 47 кОм.
Вт мар 19, 2019 16:17:36
Значит наверно есть причины, если автор вопроса решил сделать так.
Вт мар 19, 2019 16:48:05
Да нет, никаких причин нет. Просто у китайцев увидел готовый регулятор напряжения с индикатором вот и все причины)
Вт мар 19, 2019 16:53:02
Индикатор (вольтметр) можно купить отдельно и прилепить сюда. Надежнее будет, чем такой огород. Плата поди слабенькая придет.
Вт мар 19, 2019 16:55:14
Надо подумать. Пока по-тихоньку, как появляется свободное от работы и детей время, выпаиваю лишнее)))
Ср мар 20, 2019 10:34:10
Какой диапазон регулировки напряжения при этом будет? Какое ограничение по току? Это как я понимаю необходимо какой-то мощный переменник ставить?
По схеме делителя напряжения вопрос.
Номиналы сопротивлений должны быть именно такими, или их можно менять? Главное же это чтобы выдавались 5 и 3,3 В. Кстати с каким допуском эти напряжения?
Ср мар 20, 2019 10:53:09
главное перед началом переделок убедится что бп все рабоче если нет сначала починять ниче нетрогая и толко потом можно чето с ним делать
а то разкурочат и несмогут запустить
Ср мар 20, 2019 12:37:46
Artem1977 писал(а):Главное же это чтобы выдавались 5 и 3,3 В. Кстати с каким допуском эти напряжения?
А открыть даташит не судьба? Уже это то можно сделать самому.
Ср мар 20, 2019 13:12:58
Открывал, смотрел. Но видать плохо смотрел - допуски по этим напряжениям не увидел. Буду ещё смотреть. Извините
Ср мар 20, 2019 13:27:41
А это что?
Последний раз редактировалось
Телекот Ср мар 20, 2019 13:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Ср мар 20, 2019 13:33:34
Да, это видел. Только напруги больно странные. Типового значения например напряжения 3,3 В нет, поэтому решил что этой информации там нет.
Посмотрел стандарт ATX - там даётся допуск ±5%. На это и буду ориентироваться.
Ср мар 20, 2019 13:37:39
Читаешь 3.3 в нижняя граница 2-2,8в, верхняя граница 3,9-4,3в Зависит от экземпляра.
Ср мар 20, 2019 21:23:25
Можете номиналы пропорционально увеличивать, хоть в 10 раз. Или сами пересчитайте делитель.
Диапазон зависит от номиналов резисторов делителя обратной связи в том числе переменника. Переменник там нужен обычный.
Ограничение по току делается отдельно. Ограничение мощности на куске схемы я не увидел и пока эти вещи не актуальны для вас.
Чт мар 21, 2019 06:00:28
Сопротивление R41 изменил в два раза. Было 62к, поставил 36к
Регулировать напряжение хотелось бы от 1,5 до 12 В. На какой номинал необходимо переменное сопротивление последовательно поставить?
Пт мар 22, 2019 06:01:49
Итак. Выпаял всё предложенное на схеме. Заменил указанные резисторы на нужный номинал. Сделал делитель напряжения, только из других номиналов резисторов(10к, 2,4к и 4,7к). Впаял перемычку между PSON и GND. В качестве нагрузки взял вентилятор.
Произвожу пробный пуск. Фиг вам. Вентиляторы дернулись и остановились. Как я понимаю блок ушёл в защиту. Куда смотреть, что проверять - чёрт его знает. Еще смущает что на пятую ногу микросхемы(UVAC) ничего по схеме не приходит. Это так и должно быть?
Перед препарированием блок был проверен - всё работало.
Пт мар 22, 2019 13:57:42
Да с этим выводом неувязка выла. Делитель R16, R17 надо было сохранить, только подключить к выпрямителю 12в и R16 увеличить до 62к.
Пт мар 22, 2019 14:04:53
Т.е. как я понимаю необходимо подать напряжение 0,5 В на вход UVAC? Конденсатор наверное тоже необходим или неважно?
Пт мар 22, 2019 14:20:14
там нужны импульсы чуть больше 0,7в, конденсатор да нужен, он помехи устраняет.
Пт мар 22, 2019 14:22:06
Спасибо. В понедельник попробую(блок на работе)
Сб мар 23, 2019 02:02:48
Вот это меня насторожило. Т.е. должен делитель подключить не чисто к 12 В, а сразу после диодной сборки, верно?
