Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн апр 01, 2019 10:38:04
Привет. Есть конденсатор который разряжается до 3В, заряжается до 3,5В. В момент когда напряжение на нём находится в диапазоне от 3 до 3,5В нужно автоматически подключать к нему нагрузку. Когда напряжение падает ниже 3В - отключать. Устройство нужно с наименьшим энергопотреблением.
Можно взять за основу эту схему, но как выходы обоих компараторов суммировать в один?
Тем более что 393 (может применить ОУ LM358?) умеет только лог 0 выдавать, а лог 1 не умеет, и придётся его выход постоянно притягивать резистором к плюсу питания, а это постоянное лишнее потребление.
https://static.qrz.ru/upload/static/4a3 ... b781a2.png
Пн апр 01, 2019 11:15:00
Соник писал(а):но как выходы обоих компараторов суммировать в один?
Монтажное ИЛИ.
Соник писал(а):придётся его выход постоянно притягивать резистором к плюсу питания, а это постоянное лишнее потребление.
Вовсе не обязательно тянуть резистором малого сопротивления.
Пн апр 01, 2019 11:44:56
На примере 393: я ставлю N- канальный ключ в разрыв минусового провода питания нагрузки, и чтобы его открыть мне нужна лог. 1. Значит нужно LM358 использовать...
Пн апр 01, 2019 12:02:30
Вовсе не обязательно. Вот схематично как это выглядит на компараторе:
Пн апр 01, 2019 12:24:20
Получается когда напряжение НЕ в норме, на выходе компаратора будет лог 0, и у него в нагрузке будет висеть этот резистор, килоом на 10...
А если использовать 358, то этот резистор не понадобится.
Пн апр 01, 2019 12:51:58
358 нельзя так объединять.
Пн апр 01, 2019 13:05:03
358 можно но не так: резистор не к плюсу, а к верхнему, а на нижний с затвора диод.
Пн апр 01, 2019 13:15:17
вообще-то, лм358 не боится кз на выходе. но лучше ее не насиловать.
в вышеприведенной korobом схеме можно применить лм358, но на выходы поставить диоды, катодом к выходу, и оставить резистор подтяжки к питанию.
Пн апр 01, 2019 13:19:01
При питании 3В на диодах потеряется 0,6В. По ходу при таком напряжении даже полевой транзистор с логическим уровнем уже не откроется...
Добавлено after 49 seconds:358 нельзя так объединять.
Почему?
Пн апр 01, 2019 13:29:32
транзистору с логическим уровнем легко хватит более 2 Вольт.
можно объединить, и ничего с ними не случится. я же сказал, что лм358 не боится кз на выходе. хоть к минусу питания, хоть к плюсу...
Пн апр 01, 2019 13:32:27
откроется, диоды добавят напряжения, а не вычтут...
Пн апр 01, 2019 13:35:31
А LM358 обязательно нужна минимальная нагрузка на выходе ОУ?
Пн апр 01, 2019 13:41:13
Starichok51 писал(а):можно объединить, и ничего с ними не случится. я же сказал, что лм358 не боится кз на выходе.
Они не боятся, но какое напряжение будет на выходе будет не понятно. Я не боюсь за судьбу 358, я боюсь за работоспособность всей схемы.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:Starichok51 писал(а):но на выходы поставить диоды, катодом к выходу, и оставить резистор подтяжки к питанию.
Зачем?
Уже ведь писали.
Ivanoff-iv писал(а):резистор не к плюсу, а к верхнему, а на нижний с затвора диод.
Проще.
Пн апр 01, 2019 13:42:00
Судя по рисунку, там горит либо ж либо з либо к. Ну так оптопару вместо зеленого диола поставить, а дальше как хочешь, хоть полевик хоть реле
Пн апр 01, 2019 13:43:21
ТС хотел применить LM358 чтобы избавится от "жутко прожорливой" подтяжки, но схема только усложняется а подтяжка всё равно остаётся.
Так что
Соник, надо ставить LM393.
Притяните резистором 33...100кОм., много он не сожрёт (менее самого компаратора, а источник опорного сожрёт ещё больше), а для беспроблемного открытия полевого транзистора в Вашем случае его хватит с головой.
Пн апр 01, 2019 13:54:57
Телекот писал(а):но какое напряжение будет на выходе будет не понятно
ну да, я об этом не подумал. начнется "перетягивание каната" между выходами, и какое будет напряжение, неизвестно.
Соник писал(а):LM358 обязательно нужна минимальная нагрузка на выходе ОУ?
нет, не нужна.
Телекот писал(а):Уже ведь писали.
"прозевал" я это его сообщение. да, так проще.
Пн апр 01, 2019 17:00:28
А что именно в компараторы ударились, можно же на 431 сделать. pnp базой к 431 эмиттером на + открывает npn, у которого эмиттер на - а npn уже p-канальный ключ открывает в плюсе
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Можно вообще на кмоп логике микропотребляющей сделать
Пн апр 01, 2019 17:04:05
Для нормальной работы 431 нужен ток хотя бы 1мА, а ток потребления 358 при питании 5в всего 0,5мА.
Пн апр 01, 2019 17:16:27
Лоудроп стабилизатор микропотребляющий выходом на корпус, вместо 431 шушуть переделать
Чт апр 04, 2019 13:05:42
IRLB4030 судя по графику Fig 3 Typical Transfer Characteristics должен подойти для открывания от 3В?
https://www.infineon.com/dgdl/irlb4030p ... 604640258d
