Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср апр 17, 2019 19:00:17
понадобилось. спаять можно быстро но нет PCB (печатной платы).
может кто собирал? отзывы а особенно PCB было-бы супер. прграммами
разводки не владею.
схему прилагаю. она в общем доступе.
понравилось то что между солнечной панелью и аккумулятором нет диода!
Чт апр 18, 2019 05:47:04
Автором данного контроллера является некто
Oscar den Uijl. Оригинальную публикацию по этому заряднику можно найти здесь
http://www.den-uijl.nl/electronics/solar.htmlТам же есть и рисунок печатной платы от автора.
Также на форуме
достаточно много народа, который сделает вам плату на ваших условиях.
Чт апр 18, 2019 20:22:34
нет там этой платы. там плата к другой схеме.
кстати проверил на макетке работу всречно включенных полевиков.
нагрузка 62 Ом, U вкл. 14 V. U откл. 13 В. опорник на 431-ой.
у 431-ой очень большой гистерезис. это неприемлемо.
но падение напряжения на полевиках0.004 В!
собственное потребление схемы (два полевика, 2SA1020 и 431-я) менее 0.5 мА при
U питания до 13 В.
подобный принцип используют китайцы в "своих" поделках. P-ch существенно
дороже N-ch. поэтому везде общий плюс. управление PIC-ом - это защита.
Пт апр 19, 2019 22:26:40
нашёл решение.
ставлю два регулятора на 431-ой.
один на включение зарядки а второй на отсечку.
кому интересно пишите.
или покупайте pic-и шмики. а 431-х у меня больше чем гуталина у Матроскина!
Добавлено after 2 hours 29 minutes 40 seconds:
ни фига! только направление тока в паре полевиков решает.
короче. без компаратора и не туды и не...
и питание элементов регулирования отдельное но привязанное.
тогда от 1.2 В и до любого другого. буду думать.
