Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб апр 27, 2019 18:18:58
Всем привет. Собираю аудиоусилитель себе в машину. Для него нужен источник питания. Собираю по этой схеме.
На стоке имею:
Затвор:
Расчет трансформатора:
Печатка:
- ШИМ.lay6
- Печатка
Не реализовано использование второго усилителя ошибки tl494, на печатке предусмотрено.
При увеличении нагрузки IRF3205 вылетают.
Фото платы шим, выпрямителя и платы защиты усилителя:
Прошу помощи. Что сделал не так?
Последний раз редактировалось
Yev Сб апр 27, 2019 18:46:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб апр 27, 2019 18:25:26
Yev писал(а):Собираю по этой схеме.
Дроссель в двухтактных и прямоходовых преобразователях включается после диодов, а не до... Да и усилителям особо не требуется очень стабильное напряжение питания
Сб апр 27, 2019 19:52:58
Дроссель в двухтактных и прямоходовых преобразователях включается после диодов:
Ошибся в схеме. Исправил. По факту дроссель после диодов и перед конденсаторами. На печатке правильно нарисовано.
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:Один полевик пробило сток-исток. Другой сток-исток-затвор.
Добавлено after 59 minutes 50 seconds:Можно ли в дальнейшем заменить irf3205 на AP85T03GP. У меня ifr3205 больше нет...
Сб апр 27, 2019 21:37:30
Выкинь обратную связь, делай как все нормальные усилки делают. Любую первую попавшийся сервисмануал бери и тупо копируй
Вс апр 28, 2019 18:35:26
Обратная связь ограничивает напряжение. Без нее на выходе около 40 вольт. Если уберу витки со вторички, то потеряю мощность.
Добавлено after 42 minutes 5 seconds:Вот можно вот так изменить схему и использовать IR2110 для управления IRF3205?
Добавлено after 8 hours 52 minutes 59 seconds:Можно ли так умощнить схему, поставив два IRF3205 в параллель?
Вс апр 28, 2019 19:30:45
Э1 и Э2 не надо забывать грузить на общий....И электролиты не экономить...))
Вт апр 30, 2019 18:26:00
Может IRF3205 бракованные попались? Ток с аккумулятора был всего 2,5А, когда они вылетели.
Ср май 01, 2019 09:09:36
Крнденсаторы энергию накапливают и ток может быть стотыщампер
Пт май 24, 2019 12:07:43
Наконец, все детали пришли из Поднебесной. Сделал плату по этой схеме.
При подключении статической нагрузки в виде резистора все работает. Но как только подключаю динамическую, то вылетает IRF3205. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал обратную связь. Может tl431 и pc817 просто не успевают реагировать на изменение нагрузки.
Вс июн 02, 2019 17:20:38
Клал бы схемы в формате со сжатием без потерь - png, gif, tiff 1bit накрайняк. на jpg глаза же сломаешь. Я вот не сподобился разглядеть.
Стоки полевиков подключить через резисторы 0,5-1 Ом безиндуктивные - MF какой-нибудь, посмотреть, что на них падает. Полевики ставить по два смысла никакого, одного хватит. 2050 - это 50 Вт на корпус, это немного. Опять же отладка - мозги накормить от стабилизированного питальника, выходные каскады - от регулируемого БП, и потихоньку поднимать напряг, смотреть, что где происходит. Так можно успеть что-то понять до того, как сгорит. Если вылетает затвор - поставить стабилитроны вольт на 15-18 затвор-исток, они съедят выбросы. От перегрузки по току чаще сплавляются каналы. От перенапряжения исток-сток канал начнёт подтекать, он работает как стабилитрон, всё пойдёт в тепло.
Расчёт транса - в машину напряжение питания 10-12-14 вольт было бы точнее, но это уже мелочи.
Вс июн 02, 2019 18:12:34
Убери из адреса medium и не будешь глаза ломать.
Вс июн 02, 2019 20:32:03
а чтобы ничего не убирать, копировать нужно самой левой кнопкой - оригинальный размер.
Вс июн 02, 2019 21:48:44
https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/29/Сколько отличий найдется?
Или вот
пара версий, во второй - имеет дополнение - как правильно намотать импульсник на Ш-магнитопроводе... Мож, где-то именно с ним затык - не так намотан провод?
Вт июн 04, 2019 19:02:27
Картинки - считаю, принципиальное. Так не дуракоустойчиво, я вот дураком и оказался.
С трансом - если транзисторы стреляют, могут быть кз витки. Неправильная раскладка обмоток даст количественные глюки на больших мощностях. Причин может быть много, нужно идти по схеме последовательно и смотреть, что где. Тем более осциллограф наблюдается. Это не с сети, нестрашно ))
Ср июн 05, 2019 07:11:48
У микросхемы TL494 есть отдельная цепочка формирования "дед тайм", минимального защитного интервала между открытием транзисторов противоположных плеч... Возможно, имеет смысл выставить время побольше - это немного ограничит максимальную выходную мощность, зато сюрпризов от переходных процессов не будет...
Ср июн 05, 2019 08:36:02
Не имеет. Выход оптрона задействует ещё и внутренний усилитель ошибки TL494, что наверняка приводит либо к возбуждению, либо к плохому переходному процессу.Переходный процесс для пушпула, независимо от имеющегодя дедтайма, приводит к "перекосу" трансформатора с его насыщением. Отсюда и вылет транзистора.
Резумa: схему переделывать (заменить), если используется TL431+оптрон, то регулировка должна производиться по 3-й ноге (вход компаратора), а не подаваться на вход внутреннего УО (имея в результате избыток усиления).
Чт июн 06, 2019 18:08:07
А как его, перекоса, в пушпуле избежать? Радикально - только насыщающимся базовым трансом. А то перекос буквально 1-2%, и всё, приключения.
Чт июн 06, 2019 18:28:34
Исключительно аккуратной, плавной регулировкой. А когда идёт возбуд, ширина импульсов меняется хаотично. Если полумост при этом трещит, но как-то держится, то мост и пуш-пул вылетают тока в путь...
Чт июн 06, 2019 18:39:47
Slabovik писал(а):то мост и пуш-пул вылетают тока в путь...
Грамотный мост не вылетает, просто грамотный мост строят с разделительным конденсатором.
Сб июн 15, 2019 13:22:05
Спасибо всем. Перепаял все: драйвер, управление и т.д. Причину нашел: все дело в кольце. Намотал трансформатор на другом кольце и проблема эта исчезла. Нем ного изменил схему: вместо конденсатора 0.1мкФ у тл431 поставил rc-цепь 10nf+47kOhm. Все стало работать, но при этом возник очень большой перекос напряжений.
Без нагрузки (в качесте разрядки конденсаторов стоят резисторы по 5кОм с каждого плеча на общий) выставлено на плюсовом плече +18.5В на минусовом -19.2В. В качестве нагрузки по плюсовому плечу подключаю только плату защиты-4 реле. По плюсу напряжение осталось такое же, а на минусе увеличелось до -35в. ДГС включен в противофазе, индуктивность 100мкГн. Как убрать перекос?
