Чт июн 13, 2019 13:06:48
Уважаемые форумчане, может кто подскажет, как с этим бороться. Собрана схема на чипе NCP1450, на выходе шима соответственно транзистор N-канал, ну и обвязка. При питании от стационарного источника питания, схема работает идеально. На вход подается 3 вольта и 1 ампер, выход соответственно 5 вольт и 0,9 ампера. При зарядке смартфона падение напряжения составляет 0,2-0,3 Вольта, ток около 800 мА. Как только подключается к блоку солнечная батарея с параметрами ( 2,5 вольта 1,3 Ампера, мощность около 3,2 Ватта) то режется ток ( максимум что удалось получить 0,38 А и падение напряжения до 4,2 вольта. При этом солнечная батарея напрямую выдает на солнце 3 вольта и 900 мА. Все измерения проводил при одинаковых условиях, можно сказать одновременно. Может кто подскажет, в какую сторону смотреть? N-канальный транзистор стоит с запасом то току в 2 раза, пробовал индуктивности больших номиналов ( стоит рекомендованная даташитом 10 мкГн) не помогает. Конденсатор параллельно солнечной батареи тоже ставил, никакой реакции. Заранее спасибо за ответы. С уважением
Чт июн 13, 2019 14:20:25
Soltra писал(а):На вход подается 3 вольта и 1 ампер, выход соответственно 5 вольт и 0,9 ампера.
это на входе 3 Ватта, а на выходе 4,5 Ватта.
откуда твоя схема получает дополнительную энергию?
ну, и без схемы твоего устройства говорить не о чем.
