Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт авг 15, 2019 13:58:02
Замкнул ос по току перемычкой, виток на силовой транс, 2 витка на гдт, 2 паралельных резистра по 10ом, включается, напряжение без нагрузки выдает, тыкаю в него 10ом резистром тока нет, совсем. пробовал 10ом, 2.2ом, 4.4ом, менял фазировку, 2витка на силовом три на гдт все равно отказывается работать под нагрузкой, либо совсем ничего не выдает. Как сделать чтобы это БП заработал?
Чт авг 15, 2019 14:05:12
тут
http://stoom.ru/content/view/369/154/ отчитались о победе.
одно не понятно, зачем это.
Чт авг 15, 2019 14:56:33
да я это видел, не работает и по такой схеме тоже
Чт авг 15, 2019 16:50:35
Надеюсь, после установки перемычки Вы удалили токовый виток с управляющего трансформатора?
Чт авг 15, 2019 17:25:46
перемычка = виток. я просто вытащил его из трансформатора и запаял как
Конкретно по приведеной схеме 2 витка на силовом 1 виток на гдт выхлоп 0в фазировку менял - без изменений. в схеме 2 витка на гдт и один виток на силовом без нагрузки выдает номинальные напряжения.
Чт авг 15, 2019 18:34:59
тупизм это переделка пос на паралелку...\если так делаете глубинак должна быть с болшим запасом
Чт авг 15, 2019 18:58:52
предложи лучше.
И по поводу ОС помому чем ос глубже тем сложнее словить возбуд в моем же случае именно поэтому все и не работает.
Чт авг 15, 2019 19:47:10
ОС по напряжению вполне себе считается - сколько и на какой транс мотать витков. А Вы как получили один и два ваших витка?
С расчетом можно ознакомиться в журнале "Радиолюбитель" №7 за 1996 г., стр 13-14.
Пт авг 16, 2019 00:37:43
кхм вообщем нашел базовые резисторы в обрыве, заменил. Теперь появился какой то ток, прыгает от 0.5 до 1.5А на 10ом резистре. Напряжение без нагрузки 1.6в но в момент отключения от сети прыгает до 14в.
Пт авг 16, 2019 14:42:27
Проверил осталтные элементы вроде целое все. Но в этом бп стоят не родные ключи. Bld123d у которых ток в 10 раз больше. Наверно они и срывают генерацию. Я правильно понимаю этим ключам нужна большая мощность на управление, нужно больше витков на силовом? Или на гдт смотать витки?
