Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб окт 12, 2019 17:34:22
Альтивар 71, ток 60 ампер, напряжение 380в( если по шильдику смотреть). Про синфазность не понял. После подачи питания все ок, ошибок нет. Стоит нажать на кнопку пуск. Пч выдаёт ошибку перенапрежение звена пт. И на дисплее показывает что на входе вместо 380 540 с копейками, хотя вольт метры показывают 380(установленны у автомата питания 3 штуки). Автомат отключаю и по приборам вижу что на двух фазах напряжение на ноль ушло, а на 3 с 380 до нуля падает стой же скоростью что напряжение на звене пт.
Сб окт 12, 2019 19:25:21
Глеб 987 писал(а):Про синфазность не понял.
фазность - в смысле сколько на входе фаз был вопрос -очень часто используются на токарниках 1ф => 3ф
Глеб 987 писал(а):ток 60 ампер
о господи.. у тебя там что такое стоит.. мостовой кран ?? я больше 32а и не видел никогда со снятой крышкой..
Альтивары только совсем маленькие (меньше 1квт) ковырять доводилось .. мерзотные -некоторые восстановить не получилось
-уносило процессор в случае гибели сборки igbt.
на счет показаний напряжения на дисплее частотника -ты уверен что измерение указано для входного переменного??
(загляни в бубнилку на свою модель)
дисплей пч обычно напряжение на DC звене показывает.. (на Ваконах так точно - сегодня vacon 11 квт ковырял как раз датчик напряжения DC раздуплился -помер tl082) .. если постоянка от обычных бытовых 3 фаз мостом получено- то как раз 540 с копьем.
Сб окт 12, 2019 19:33:27
Обычный движок на 4 кВт. Просто частотник только такой можно было приватизировать со старого места работы. Уверен там же на русском языке меню.
Ср окт 16, 2019 11:00:13
Не показывает ПЧ напряжение на входе, а всегда на выходе звена DC ... Как уже писали выше... Временно на вход ПЧ повесь три лампы по 100 ватт относительно нулевого и смотри на вольтметры переменного тока... А 500-650 вольт постоянки на выходе выпрямителя нормально. Может в параметрах исказилось напряжение предельное (если оно устанавливается) и поэтому ПЧ НОРМАЛЬНОЕ 540 считает аварийным?
Ср окт 16, 2019 11:31:35
Не показывает ПЧ напряжение на входе, а всегда на выходе звена Dc
А если я сделаю фото дисплея с надписью Вы мне поверите?
Ср окт 16, 2019 12:35:01
Ну если накрылся датчик напряжения и процессор думает что там 1000 вольт то чего удивительного? Или в параметрах стоит предел по входу 500 вольт а там 540 реальных тоже может быть. Вам на месте виднее...
Ср окт 16, 2019 16:53:20
Глеб 987 писал(а):А если я сделаю фото дисплея с надписью Вы мне поверите?
на дисплее может быть по русски написано правильно..
но вот параметр может быть расчетный с данных дс звена по известной всем формуле. (у него номер и аббревиатура есть ??)
с учетом толмуда на русском языке для твоего частника вероятность кривости перевода стремиться к нулю..
но лучше будет если покажешь номер параметра - уж больно толстый мануал.. хотя вполне очевидно что
у тебя что то сломалось внутри и скорее всего в силовой части.. что должно сильно не радовать - там все стОит
больших манет.. -может покажешь если не сложно фотки потрошков так чтоб было видно как оно в таких мощностях
устроено и что за детальки на выходных каскадах стоят? -просто интересно как оно там.
Ср окт 16, 2019 17:05:00
У меня АВВ на 55 квт был в ремонте... "шоколадка" меленькая на выходе и мост IXYS на входе как спичечный коробок. Всё остальное точно как в младших братьях
ЗЫ. Вот семикроновские "шоколадки" из 22 квт АВВ модулей. Тут "три в одном" и входной трёхфазник и тормозной ключ и 6 ключей на выход. Все на 55 ампер по даташиту. Что интересно модуль без пайки, чисто на прижиме к керамической плате. Это для легкой замены. Из фото видно что заменять тут уже нечего особо
. Пробой диода в входном мосте и двух выходных ключей унес ещё и кучу смд транзюков на основной плате и даже Эпкосовый кондер в выпрямителе рванул с чего-то
Ср окт 16, 2019 19:00:32
Сделаю фото, если с могу. Вы не поверите, я и сам не верю. После вскрытия собрал все назад. Решил на столе подключить. На вход 3 фазы на выход 1.5 кВт двигатель. Двигатель без нагрузки на валу(стоит в сторонке ждёт своего часа для ещё одного станка). Параметры в пч не менял. Включаю, все работает. Обороты меняются. Радость, счастье. Перекидываю кабель на двигатель станка, включаю и... Ошибка, перенапрежение зпт. Что за мистика? Получается как только чуть больший ток ( когда 1.5 кВт двигатель на холостом крутился ток около 1.3 ампер был) то пч не работает.
Ср окт 16, 2019 21:47:52
Дмитрий М писал(а):Пробой диода в входном мосте и двух выходных ключей унес ещё и кучу смд транзюков на основной плате и даже
как улетают симикроны гибридные прижимные прихватив с сабой все что можно и нельзя в курсе -прям сейчас на столе есть такое - кстати и в этом польза есть
удается сделать расблюдовку многослойной платы потому что можно "сдувать все подряд" -очень помогает в ремонте одноклассников одного производителя.
причем загадки нет - как правило симикрон прижимной + сбруя летит из-за молнии на воздушке -- прилета в сеть потребителя в качестве импульсной высоковольтной помехи..
способы борьбы, и последствия такой борьбы
себе очень хорошо представляю ...но блин это отдельная тема на дохрена страниц..
ps сейчас в неспешном ремонте 9 ПЧ разных(альтивар1 ленце2 омрон1 вакон4 дельта1) .. кое что смысла не имеет ремонтировать, кое что уже сделал, а кое с чем посражаюсь еще ..хоть и тяжко без доков да еще и с многослойками -зато интересно - мне дохлетуру сливают на регулярной основе
Чт окт 17, 2019 09:27:44
А нет схемы на серию АВВ ASC310 случаем? Таких 5 штук подарили, одинаковых абсолютно. Фото выше с него кстати. Есть смысл повозиться, конечно вместо семикрона можно просто транзюки поставить выносные, сделать простенький ПЧ для дома. Там вроде не так и много на основной плате, но муторно разрисовывать (и есть шанс упустить что-то убитое по пробою непредсказуемо
) если найдется схемка.
Чт окт 17, 2019 10:36:11
Дмитрий М писал(а):А нет схемы на серию АВВ ASC310
честно сказать вообще схем на пром частотники не встречал- всегда делаю без них..
тяжко однако сильно..но не потому что крутой ремонтилла, а потому что тупо негде взять..
после яркого пыха как у тебя на картинке ну его нафиг такое поднимать ..
вот прям совсем не целкосообразно кмк -столько всего уносит, что не рентабельно ниразу..
хотя если заказать детальки с китая.. но сильный вопрос что прийдет - 2 раза приходили симикроны из выбраковки (видно по емкости если подцепить транзистор-тестер) -лотерея однако.
кстати тут в барахолке чел продавал модули из заводских БЭушные наводочка
Чт окт 17, 2019 12:17:12
Не, просто потому что отдали интерес. Ну и IGBT всякие валяются. У меня и рабочих под пяток разной мощности
. Модули заказывать вообще интереса нет, нерентабельно, модуль по цене бу частотника с Авито выходит
. Тем более все трёхфазные, они неликвидны. Ещё 1 в 3 фазы народ покупает для дома, а 3-3 кому надо их и на производстве полно, а дома если есть три фазы то частотник блажь, вариаторы в сверлилках и станках и так стоят.
Чт окт 17, 2019 22:30:37
Дмитрий М писал(а):три фазы то частотник блажь
ну не скажи -иногда необходимость и дома -даже с коробкой передач большой токарник по дереву просит частотный как никто другой сильно.. ну и еще примеров куча- на сверлила свет клином не сошелся.. хотя да 3в3 сильно доступны и менее ликвидны.. но на производстве без них никак - практически все моторы технологического оборудования просят частники.
не флуда ради -- встретился неоднократно дефект на маленьких ленце smd
- окисление выводов диодного моста -чернеют и отходит контакт по диаметру пайки
- поскоблить облудить пропаять и вопля как новый..
Пн окт 21, 2019 17:15:51
сижу голову ломаю.. в обратноходе на l6561 в качестве контроллера (ничего не путаю) сгорели 1вт режиссеры 2х33КОм последовательно в цепи RCD-снаббера параллельного первичной обмотке..
все цело но разумеется работает криво - что за хрень приключилась ?? в толк не возьму.
источник встроен в общую конструкцию частника - блок питания работает уверенно от 250в на одной фазе до 500в
на всех трех (это импортный стандарт какой то видимо)
силовой транзистор в блоке на 1500в.. короче странно все это- унесло последовательные резисторы -
в дым один вместо 33ком звониться стал под сотню , а второй обуглился но остался жив в номинале..
что это такое было ? гроза обычно уделывает этот тип частников вообще в пепел прям как на картинке с симикроном -что выше
.. а тут только снабенные резисторы.. может есть у кого идеи отличные от прилетело по сети ??
вариант генерации на выбеге тоже не подходит -частотник стоял на агрегате без мех инерции. или типа впаять и не париться??
Пн окт 21, 2019 19:26:20
Energizer-A писал(а):сгорели 1вт режиссеры
жалко режиссеров...
Пн окт 21, 2019 21:43:36
Starichok51 писал(а):жалко режиссеров...
ты даже не представляешь как задрал мак - он даже не пикает когда правит слова налету ..
уследить за ним не реально .. а где это можно отключить эту приблуду так и не знаю -никто похоже не знает
- много раз спрашивал..
а по делу есть идеи, что такое может быть? -выжгло аж до коричневого текстолита - типа нагревало но не взрывало..
Чт окт 24, 2019 15:04:21
Они (всякие снаберные, делители синхры и т.п. резисторы) часто с перегрузом работают, возможно постепенно и стухли. Особенно если в шкафу температура сильно больше, чем нужно.
Чт окт 24, 2019 18:00:27
N1X писал(а):Особенно если в шкафу температура сильно больше
спасибо за правильный ответ - так и есть частотный постоянно последнее время работал с сильным перегревом, в том числе уходил многократно в защиту по температуре -несмотря на адски мощный вентилятор - а потом и вовсе издох свалившись в системную ошибку главной платы.. похоже проблема где то рядом - продолжаю его копать, он в себя пока так и не пришел после мастеров последних ковырявших и сильно усложнивших поиски причин изначальных никак не курю в чем затык -размалевал уже большой кусок схемы.. еще два раза по столько осталось
все пластиковые детали белого цвета имеют слегка прожаренный вид --скотч-лента на трансформаторе и сам ЛГБТ модуль симикрон..
благо теперь у меня есть два одинаковых -один удалось починить вроде- нарыл межслойный неконтакт после выгорания токового шунта и смерти ШИМ контроллера в БП -сейчас стоит на прогоне срубать его как раньше перестало- а то после замены деталей моргал дисплеем раз от одной минуты до 3х, а иногда и вовсе терял сознание через несколько минут работы даже без нагрузки и им главного бп терял поддерживающее питание, хотя на холодную всегда стартовал нормально.. режимы пока все в норме -и счастье - теперь есть с чем сравнивать глюкавый.. похоже удастся в итоге проблему найти - много напряжений в контрольных точках имеют отклонения от нормально работающего..
плата наворочена как поросячий хвост и к тому же многослойна- тяжко, но ползу к победе --если не сожгу то починю
