Re: Переделка Codegen 250X1 в регулируемый БП
Вт окт 08, 2019 14:54:21
Питание 494 по даташиту - от 7 до 37в(40в)
Вт окт 08, 2019 18:05:13
кренка (ели под не понимается стаб 78хх) там не нужна допуск на питание 494и ее клоноф до 40в !!!!
Вт окт 08, 2019 18:35:48
Пусть будет стабильное напряжение, как в оригинале. Потом туда подключу вентилятор, ему тоже желательно фиксированное напряжение.
Собрал с 7812, вернул ОС по напряжению. При регулировке вых. напр. посторонние звуки из трансформаторов минимальны (всякие USB зарядки шумят в разы громче). На выходе основного источника кроме игл шумовые пульсации всего 0,05В при Uвых=21В. Пока пойдёт, далее буду переделывать выход на мостовую схему, делать ОС по току, облагораживать монтаж - и можно будет начинать бороться с этими 50мВ.
Вт окт 08, 2019 20:23:46
Не стыковочка вышла. Кто писал:
И блок питания при этом не то пищит, не то шуршит, в общем, издаёт неприятные звуки. Напряжение регулируется от 2 до 21В, стабилизируется под нагрузкой, т.е. в общем-то БП типа работает. Но периодически с фейерверком вылетают силовые транзисторы (несмотря на лампочку
Что-то видимо наладилось в процессе ремонта.
Вт окт 08, 2019 21:07:06
Работать стал тише после того, как поставил 7812 на место подпитывающего диода. В таком же режиме иголки пульсаций становятся меньше. Но, повторюсь, иглы - это 100% наводка на щупы. Ни осциллограф, ни блок питания не заземлены. У БП сетевой фильтр сделан для галочки. Видимо, поэтому и пролезают через сеть.
Чт окт 10, 2019 21:42:30
Делать мостовой выпрямитель передумал, т.к. без защитной лампочки блок выдаёт от 1,9 до 26,0 вольт. Этого мне достаточно. Добавил регулировку тока, подобрал RC цепочку, всё отлично работает в обоих режимах (хотя, и есть куда стремиться - убавить 50мВ ещё ниже).
Думаю сделать LED-подсветку вольтметра и амперметра при работе основного источника (будет отключаться, чтобы использовать БП как зарядку для телефонов в дежурном режиме). Рассматриваю такую схему:
Формулу R2 нашёл (I=2,5/R2). А как рассчитывается R1 и выбирается транзистор (кроме макс. Iк и Uк-э)?
Чт окт 10, 2019 23:09:58
зачем там 431 хватит и транзистора менше потерб будет
а зачем вам генератор тока? учтите vt1 надь мошный дарлинг и на радиатор напримр кт 829 кт872
Чт окт 17, 2019 13:27:52
Подсветку пока отложил на потом, как и восстановление PS ON. Собрал всё в корпус, пульсации по прежнему 0,05В во всех режимах. Пойдёт. Нагрузку до 100 вт держит, больше не проверял. Одну фарную лампочку спалил, 15В оказались для неё фатальными (причём, отгорел только отвод между нитей). :lol:
Схема этого девайса:
(правда, диод у кренки забыл поставить, потом добавлю)
Почти все детали халявные. :) Резисторы регулировок СП-1, поэтому пришлось немного поэкспериментировать с резистором установки напряжения, чтобы удобно крутился. При такой схеме начало хода (примерно до 12В) очень удобное, 12-22В надо ловить, 22-26В по всей видимости уже в долях мм от заклёпки на конце дорожки. Но такие напряжения нужны редко, так что тоже пойдёт. С просящимся по расчётам 0,68кОм переменником почему-то диапазон регулировки был небольшой.
Нагрузочный резистор, конечно, печка хорошая, зато даёт достаточную нагрузку для низких напряжений. И при зарядке аккумуляторов можно сначала отключить 220В, потом снять клемму с АКБ. В промежутке вольтметр показывает напряжение под некоторой нагрузкой.
Изоляцию масс решил просто. Между платой (в холодной части) и корпусом подложил изоляцию, корпус соединил с шунтом и минусом амперметра. Т.е. при случайном замыкании корпуса и минусовой клеммы БП максимум отключится амперметр. Корпуса переменников (обе железки, пришлось замкнуть перед установкой) сидят на "защитной" массе, на устойчивость к наводкам это не повлияло.
Вт ноя 26, 2019 12:25:13
IBM5170, как реально собрана дежурка этого БП.
На схеме цепь оптопары (150R+A-K+4.7K) защунтирована перемычкой? Или на плате нет этой перемычки?
Ср янв 22, 2020 14:48:35
kai505, извиняюсь за долгий ответ. Перемычки нет. Оптопара используется по полной.
Если не изменяет память.
