Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн окт 07, 2019 10:35:13
Телекот писал(а):Потому что напряжение на 1 выводе падает, а его может понизить только усилитель ошибки и больше не кто.
как это никто? его в этой схеме понижает оптрон, а усилитель ошибки "закрыт" подачей на 2 ногу нулевого потенциала.
Телекот писал(а):В многих заводских схемах ОС берётся после дросселя и схемы нормально работают.
ну, видел я такое. но тогда индуктивность дросселя должна быть довольно маленькой.
я пробовал брать ОС после дросселя с индуктивностью примерно 50 мкГн, так на хх и малой нагрузке возникали свободные колебания в последовательном контуре из дросселя и последнего конденсатора, и схема от этих колебаний "сходила с ума".
musor писал(а):ОХ на мочность в 250вт не делают
а никто не запрещает это делать. и даже в умных книжках "потолок" для ОХ указывается до 300 Ватт.
другое дело, что новичок не справится с клампером на такой мощности.
ну да, резистор клампера будет печкой. тут давно один чел сделал с моими подсказками ОХ на 170 Ватт, так у него 5-ваттный резистор клампера был установлен на радиатор.
Пн окт 07, 2019 10:48:05
да запрещать то никто не будет это понятно но простые прикидки уже дают ответ -это неимет пактического смысла совсем полумост 2 такт отдаст 200-300вт в легкую и будет весма стаилен и жестк а его тран будет раза в4 менше по габариту
применително к 1 выходу 24в схемку ваше можно намотать на колечке жгутом равномерно уложиф их по колцу получим чтото чут поболе ЭТ250 в размере впрочем его можно взять ка основу для силы добавиф 2чку 2х24в +банку по входу ну и элементы упралени/защиты
если не нужно жеская стабилизация выхода можно обойтись на автогенерации
частоту можно взять 100к к примеру
Пн окт 07, 2019 11:28:23
Starichok51 писал(а):его в этой схеме понижает оптрон, а усилитель ошибки "закрыт" подачей на 2 ногу нулевого потенциала.
Если усилитель ошибки закрыт то и оптрон закрыт и напряжение на 1 ноге стремится к 5в вытекающем током 1мА, у некоторых производителей 0,5мА.
Starichok51 писал(а):я пробовал брать ОС после дросселя с индуктивностью примерно 50 мкГн,
Да там обычно не делают такую большую индуктивность, обычно там десяток витков на гантельке.
musor писал(а):в 200вт практически потолок для ОХ
делают, просто надо хорошо продумать конструкцию трансформатора. Дакже выпускают контроллеры которые управляют 2мя ключами. Один основной. другой из клампера выкачивает энергию и подает в нагрузку.
Пн окт 07, 2019 11:44:34
я говорил про внутренний усилитель ошибки. а ты про какой говоришь? из твоих последних слов получается, что ты говоришь про тл431.
Пн окт 07, 2019 12:00:57
Ну да, значит не поняли мы друг друга. Говорю про ТЛку, которая содержит опору и усилитель ошибки.
Пн окт 07, 2019 16:03:30
Спасибо за советы!
Хочу ответить одним сообщением...
Я выше писал, что это второй однотипный блок питания, а первый благополучно работает и со своими задачами справляется!!!
Особенно понравился совет уменьшить R1 и R2.
А ничего, что они нужны лишь для запуска ШИМ, а не его постоянной работы?
Пн окт 07, 2019 16:09:12
нет необходимости уменьшать сопротивление запускающих резисторов.
я ставлю два 150 кОм, в сумме 300 кОм.
Пн окт 07, 2019 16:32:45
TL431 вроде работает правильно - резисторами R11 R12 на холостом ходу я могу регулировать выходное напряжение и при подключении совсем маленькой нагрузки на первой ноге ШИМ напряжение немного увеличивается, но напряжение на выходе БП нет...
Получается БП не развивает мощность. ШИМку уже менял трижды.
Пн окт 07, 2019 16:37:32
вроде про проблему запуска нихто тута не сказал.... поэтому проблем в другом
шимка там не причем 1 проверить форму тока эмитера и на диоде полярность также полярность самопитания если там месная оос по 1
Пн окт 07, 2019 23:49:28
timoha писал(а):TL431 вроде работает правильно - резисторами R11 R12 на холостом ходу я могу регулировать выходное напряжение
Вот именно что на ХХ когда нет пульсаций.
Уменьшение напряжения на 1 выводе при подключении нагрузки может быть только из за не правильной работе усилителя ошибки на ТЛке или при недостатке питания самой ШИМке.
Вт окт 08, 2019 05:57:24
timoha писал(а):я могу регулировать выходное напряжение и при подключении совсем маленькой нагрузки на первой ноге ШИМ напряжение немного увеличивается, но напряжение на выходе БП нет
чудеса! выходное напряжение регулируется, но напряжения на выходе нет...
Вт окт 08, 2019 14:59:03
Если первый БП из заложенной серии работает нормально и есть до него доступ, перекиньте трансы местами, по-другому ну никак не прояснить, в трансе дело или нет.
ЗЫ: попадалось обсуждение БП на VIPer100, тоже почти с аналогичными постами, - серию заложил, последний БП глючил, перекинул транс с другого, рабочего - заработал, перемотал глючный транс - все нормально стало ...
Ср окт 09, 2019 15:50:56
Перекинуть уже не могу, транс намотал второй - результат тот же, уменьшил индуктивность до 130мкГ - теперь еще и в защиту уходит как по КЗ (падение напряжения по питанию ШИМ)
Трансы намотаны одинаково, за исключением первой обмотки (первый - рабочий намотан проводом 0.71мм)
Вс окт 20, 2019 20:06:11
Вот приобрел осцилограф, попытался замерять сигналы насколько смог, на затворе транзистора.
на холостом ходу
под нагрузкой
На стоке транзистора анализировать сигнал не рискнул...
Чт окт 24, 2019 15:27:59
Что скажите по этому поводу?
Чт окт 24, 2019 15:52:38
по моему ваш осциллограф не подходит для этих измерений, скажите полосу пропускания.
У вас резистор в истоке случайно не проволочный?
Чт окт 24, 2019 18:35:59
Полоса пропускания до 30 мГц
Резистор в истоке не проволочный (5шт smd 2512)
Ср янв 15, 2020 20:24:39
Здравствуйте форумчане!
Нужен совет по кламперу (уж очень сильно греется при нагрузке , в программе выдало D-FR207 - поставил FR307, RC=4n7+18KOm 1.613 Вт, я поставил 8 Вт)
Прошу строго не судить - начинающий...
Вот осцилограммы на стоке и конденсаторе клампера
Без нагрузки:
Нагрузка 1А:
Нагрузка 6А:
Сб янв 18, 2020 00:34:06
Собрал блок питания по стандартной схеме, UC3842 + LM358 (обратные связи по напряжению и току)
Включается работает, но если включать с номинальной нагрузкой в 5 А то не стартует, идут пачки импульсов но выйти на режим не может, если коротнуть токовый шунт то стартует отлично с той же нагрузкой. (нагрузка лампа накаливания, при старте лампа скачками набирает яркость, 3-4 попытки до полного накала)
Вся загвоздка выходит с обратной связью по току. Опорное напряжение для lm358 по току выбрано 60мВ. на шунте при 3А тока нагрузки 40мВ.
Что можно предпринять что бы блок запускался ?
Сб янв 18, 2020 01:07:56
большая индуктивность рассеяния Ls... смирится... следующий транс должен получиться с более тесной связью межобмоточной... есть резисторы в алюминии для монтажа на радиатр... и с диодом последователно можно включить 50...100R 1w
это токовая оос душит заполнение импульса при старте на холодную лампадию... и энергии не достаточно запасается в сердешнике... в обмотке самопитания недостаточный уровень напряженья для запуска... если шунт токовый коротить, то токовая петля обрывается и процесс удушенья приостанавливается... и импульс расширяется... стартует шим 3842 с 16...17в, а 3843 с 8.5в... соображаешь, к чему я клоню
но там есть момент с уровнем выходного сигнала на затвор... все ж 3843 для питания с дежурки больше предназначена... но у полевых современных пороговое напряжение, не более 6в вроде... или дежурку корячить для шима... тогда с минимального тока/напряжения запуск будет гарантированный...
Последний раз редактировалось
charchyard Сб янв 18, 2020 01:15:44, всего редактировалось 1 раз.
