Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб ноя 16, 2019 06:49:54
Уважаемые коты помогите с проблемкой.Схема
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_7.html .Сначала решил собрать питание-транс 24 вольта и почему-то нету питания -12 вольт.Просто вообще ничего не показывает.По +12 вольт все ок так как кренка а вот по минусу никак.Или я чего-то не понимаю-спасибо.
Сб ноя 16, 2019 07:05:53
Печатка штатная, соплей не посадили? Полярность конденсаторов? Почему кренка, у 494 входное до 37в.
До включения плату на кз прозванивали, или соединения, что там наваяно?
Отцепите всё, оставьте только выпрямитель и стабилизаторы
Последний раз редактировалось
mikes357 Сб ноя 16, 2019 07:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 16, 2019 07:11:29
Кренка чтоб стабильное питание по 12 вольт было-полярность правильная -пока собрал на печатке питание с оптроном и решил проверить +- 12 для оу.Может поставить С1 неполярный?
Сб ноя 16, 2019 07:31:43
Пробуйте, именно эту схему не собирал
Диоды 4148 в правильной полярности? Светодиодом с резистором оптопару замените, - будет мерцать или нет
А обычное по родной схеме питание не идет? Кренка может больше жрать, сначала бы штатное пробовать, потом уж, если все в порядке, модернизировать
Сб ноя 16, 2019 08:28:25
Кренка на х.. не нужна.
Из каких соображений R1=3k3 ?
Сб ноя 16, 2019 09:23:14
С1 - не мало ? Диод лучше поставить 1-амперный типа 1N4007
Вместо стабилитрона тоже временно поставить диод. Дать нагрузку небольшую и мерить.
Сб ноя 16, 2019 11:13:02
Короче после замены и с1 и диода -нету напряжения и все.Схема старая и проверенная -как мне казалось или я не прав.Печатка уже есть и все забросить жалко будет. Есть трансформатор с обмоткой 2Х27 если собрать на нем -+12 вольт а оптрон запитать как по схеме
Сб ноя 16, 2019 11:18:04
Минус 12в не будет пока не нагружен плюсовой источник, нагрузи его резистором Ом 200-500.
Сб ноя 16, 2019 11:34:43
Yamax171 писал(а):.Схема старая и проверенная -как мне казалось или я не прав
Показалось, одно питание +12В 494й чего стоит, подавать через резистор пульсирующее напряжение на параметрический стабилизатор минимум не умно, хотя может так и задумано, питать ТЛ треугольным напряжением с постоянной составляющей? А к кренке будет вообще обратное напряжение прикладываться, пока мгновенное значение на входе будет меньше 12В, они такое не любят, там диод нужен в обоих случаях.
Сб ноя 16, 2019 12:16:36
схема конечно дерьмо.
Сб ноя 16, 2019 13:34:19
Это приговор?-собирал на этом сайте самую простую и первую схему на 494 работает хорошо
Сб ноя 16, 2019 13:49:34
Это не приговор, работать она может. Но там совершенно не нужна 494, достаточно динистора и конденсатора, а ток зарядки этого конденсатора задавать двумя ОУ. Проще , но такая же работа будет. в этой схеме ТЛка работает просто как пороговый элемент, который осуществляет фазовую модуляцию, с этим прекрасно справляться динистор, однопереходной транзистор, его аналог на 2х транзисторах. А пихать туда ТЛку просто дурацкая идея или выпендрёж.
Сб ноя 16, 2019 15:21:42
Конденсаторы С1 и С2 надо бы поставить одного номинала. И основной выпрямитель нагрузить, как уже сказали. Должно заработать.
Вс ноя 17, 2019 15:21:19
Поставил С1 100 мкф на 50в-да все появилось и -12 и +12 вольт.Кренку не ставлю-потихоньку собираю дальше-если заработает напишу сюда обязательно
Сб дек 14, 2019 19:29:52
Помучился я с этим зарядным-плюнул.Дико пожалел что не поставил панельки под 494(при собирании другого зарядного 4 из 10 не работают,брал на али).Собрал вот по этой схеме и как-то сразу все заработало,поменяв правда 494,почему-то горели переменные R13 начисто коротил 1 вых.А так все заработало при 4а радиатор ну очень маленький рука терпит (сравнил с кт825 вот там печька была )Вместо резисторов по току поставил переменник на 22к.
Теперь главный вопрос не подскажите ИБП на ir2153 30вольт и 10 а.Не очень сложный с печаткой и главное с минимум наладки и бубнов.Это мой первый импульсник будет-городить на линейнике ну очень неохота и каких это будет размеров даже страшно подумать-да гугл очень много схем от простых и до сложных-но я хочу тут спросить совета у котов.Тем более нужна будет защита от кз.Вот трансы которые у меня есть в наличии
Сб дек 14, 2019 20:14:17
Интересно что будет с акумом когда пробъёт Т3? Страшно подумать.
Сб дек 14, 2019 20:39:01
Вот подсказали сайт откуда это зарядное-вот плавный пуск и сам импульсник.НОООО там главная загвоздка нет ни одной печатки -от слова совсем.А печатка это самая главная деталь для ИБП
Сб дек 14, 2019 22:38:15
https://radiokot.ru/forum/search.php?ke ... bmit=ПоискИ там две темы на 300 и 170 стр.....И остальное для ознакомления...)))))
