да не,.. там с этими резисторами дохлое дело... я игрался
не путайте тёплое с мягким, максимальное напряжение на выпрямительных диодах, зависит от топологии:
полумосты - умножаем на 8-10 то есть по +12 вольт минимум 100-120 вольт.
косые полумосты умножаем на 4-5 по факту на +12 ставят 45 вольтовые.(было и 50 и 60 вольт)
Чем на меньшее напряжение диоды тем у них лучше параметры. Ну и шоттки вне конкуренции... и естественно спарки, стройки, квадрупли приветствуются...
ДГС надо в программе считать, хотя для порошка №26, для полумостов, было емнип 24 и 10 ...
А че главный трансформатор уже намотан и заменён? тогда я ни за что не ручаюсь...
я уж не помню, было уже,... выпаять проверить все ёмкости,... да мелкие просто заменить не глядя...
вспомнил, на -12 вольт фильтрующий конденсатор любит кровь портить
Вообще супервайзер даёт довольно большие допуски по отклонениям по вольтажу, по даташитам посмотрите но явно больше иконостасных +/-5%.
P.S. Про +3.3 и +3.3 sense, прикололо, вы посмотрите откуда они растут (это не про ноги).
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:Ну не нужно так сразу ругать
Что-то непонятное получилось... Впаял отсутствующий входной фильтр, заменил ДГС (кольцо 33мм, 12в-22витка, 5в- 9витков и -12в- 22витка), заменил шоттку (все-же поставил STTH6003), включил: 12в=12.25, 5в=5.2, 3.3в не проверял. Кинул нагрузку, резистор 6 Ом на 12в - просело до 11,7... Собрал все в корпус, подключил вентилятор и снова включил (без нагрузки, кроме вентилятора 0,15А) - напруга 11.85в... Из-за STTH6003 так просело???
навряд-ли, похоже первичка не может дать чего нагрузка хочет...
ведь вначале напряжения - загляденье....
нагрузка 6 ом по +12 вольтам это 2 ампера.. а может слишком мало... там вроде БП на хотя бы 200 вт это... - 12 ампер да даст?
