Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт ноя 19, 2019 15:13:39
А если накал так организовывать, то как смещение подавать от паразитной засветки не активных сегментов?
Спасибо!
Вт ноя 19, 2019 16:17:38
А не много накала будет при такой организации? по моему у ив11 накал 1,5в. Нужно включать резисторы в каждый вывод накала.
А смещение появится автоматически равное половине питания 4420.
Вт ноя 19, 2019 16:38:05
Да, конечно резисторы, и еще по две последовательно(например). Просто у меня насчет "автоматически" не рисуется по смыслу в голове.
Вт ноя 19, 2019 16:51:36
В симуляторе рисуется.
Вт ноя 19, 2019 17:10:35
Спасибо! Я по-мозгую там похоже разность потенциалов нужная получается.
Если отделить цепь накала. Питание USB 5 вольт. То можно использовать для остальной схемы колечко диаметром уже 10мм. наверное.
А вот эта - кр1211еу1, может накал 4-х ИВ-11 потянуть прямо с двух выходов? У нее выходной ток 150ма на каждый выход.
Вт ноя 19, 2019 17:27:17
ток накала одной ив 100мА
Вт ноя 19, 2019 17:42:18
Чувствую, что тут можно что-нибудь интересное придумать. У меня 4 ИВ-11 (паралельно) и только накал - 0,14А на источнике питания. Это еще кпд преобразователя нужно учесть на колечке. И индикаторы немного слегка красные в темноте. Тут или очень маленькое колечко можно применить, отделив накал на ТС4420, или две пары полевиков... Не додумал. И кр1211еу1 понравилась (дед таймы есть, и ток приличный выходной), и идея накала на ТС4420. Не додумал... Спасибо!
