Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср ноя 20, 2019 13:44:27
Есть промышленний БП 24 В из сети из 2-х разних слепил схему . Хотелось что б форумчане просмотрели на наличие ошибок и боков
Ср ноя 20, 2019 14:44:52
регулировка напряжения нелинейна (стоит резисторы поставить наоборот - постоянный снизу, переме6ый сверху),
ограничение тока имхо работать если и будет, тоткрайне фигово...
Ср ноя 20, 2019 15:09:38
отлично , тогда что и где подправить ? полевиков есть тьма с БП какой поставить и как правильнее включить ?
Ср ноя 20, 2019 15:15:13
у тлки перегруз по току. схема выдаст напряжение случайным образом.
Ср ноя 20, 2019 15:27:19
R1- 280 Om заменил подойдет ? I=24/280=0.085 A TL431 - 100mA (max)
Ср ноя 20, 2019 15:31:04
Полевик на выходе имеет пороговое напряжение открытия 4В. Вся правая часть (регулятор тока) работать нормально не будет. Вы собираетесь регулировать выходное напряжение от 0,4В, а VD1 стоит на 12В. Другими словами, с учётом делителя R3,R2,R4 до 8В на выходе напряжения не будет вовсе, транзистор Т2 закрыт.
Верхний вывод R2 нужно подключить к коллектору VT2. Резистор R7 уменьшить до 1,5к, а R1 увеличить до 3к.
Вообще-то Вы пытаетесь провести "межвидовое скрещивание", которое в природе запрещено ТВОРЦОМ.
Ср ноя 20, 2019 15:44:44
поисправлял и заменил полевик на 9N50
Последний раз редактировалось
prepod2002 Ср ноя 20, 2019 15:53:41, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 20, 2019 15:45:42
как всегда, 24 вход, 24- выход, 10А с одного транзистора - влёгкую........
...штук хоть 5 третьих транзисторов с хорошими радиаторами к этой схеме дадут 10А и 24 В, если входного будет вольт 30...
Ср ноя 20, 2019 15:57:44
эта схема собирается из запчастей комп. Б.П. (резисторы не всчет) , в туманном будущем собрать что , то на подобии "итальянца"
стабилитрон поставлю на 24 В или 2х12 В
КТ 803 все давно здали на ...
Ср ноя 20, 2019 16:11:42
да при чём тут КТ803 ?....все ставят, что есть...
Ср ноя 20, 2019 19:09:35
R2 зачем до транзисторов прицепил? правльно же было (только их самих перевернуть надо, как на схеме Enmanа...
нагрев тл-ки посчитал? (самый большой нагрев будет при падении на ней половины питающего напряжения - считай...)
три диода в плюсовой шине зачем?
кстати зачем 2 раздельных ключа? закрывать ведь можно и один... (завтра нарисую что я имею ввиду...)
также посчитай максимальную выделяемую на транзисторах тепловую мощность и минимальное на них падение напряжения, и прикинь максимально возможное выходное напряжение... (если сам не найдешь как, завтра подскажу...)
Ср ноя 20, 2019 19:58:41
Смущает также резистор 1 Ом 50 Вт в истоке полевика "регулятора тока". При токе 10 А какая тепловая мощность на нем выделится и сколько потеряется напряжения? И самый интересный вопрос: что останется на выходе?
Надо бы сначала хоть какую-то литературу почитать. Осилить минимальные расчёты выделяемой тепловой мощности. Прислушайтесь к совету Ivanoff-iv. Не сомневаюсь, что форумчане совместными усилиями направят вас на верный путь, но от исходной схемы ничего не останется. Может не надо изобретать велосипед? Возьмите несложную готовую рабочую схему, пересчитайте под свои параметры входа и выхода.
Чт ноя 21, 2019 08:05:54
вот оригинальние схемы с которих это содранно
Чт ноя 21, 2019 09:08:33
Вашу оригинальную схему составлял не очень умный человек, наверно с ютуба.
Чт ноя 21, 2019 09:16:14
потому и попросил совета в профильной ветке форума , а не у ютуба , что б так сказать оставшиеся мастадонты дали совет направление и может есть уже решение данной задачи регулировки напруги и тока на промышленном Б.П. без переделки онного.
Чт ноя 21, 2019 10:02:52
может все-же можно рассмотреть переделу(модернизацию) вашего промышленного Б.П. ??
..т.к. линейник с такими хотелками 0.4- 24 V 10A - это хороший обогреватель получится....
Чт ноя 21, 2019 10:05:03
Начинать надо с этого. Уточните про этот БП. Импульсный или нет? Стабилизированный он или нет? Если нет, то какое выдает напряжение без нагрузки и с максимальной нагрузкой? Какой максимальный ток может длительно держать? Есть ли токовая защита? В любом случае попытайтесь найти или срисовать схему и показать тут. Тогда у вас есть шанс получить разумные ответы.
Чт ноя 21, 2019 10:34:28
Если применять линейный регулятор то на транзисторе может выделяться 240вт. Этого хватит что бы приготовить завтрак, вскипятить чай. И один транзистор такую мощность рассеять не как не может, нужно 6 транзисторов и радиатор с табурет.
Чт ноя 21, 2019 11:08:59
блок питания вот mean well s-40n-r8, схемі найти не смог , позднее постараюсь срисовать
Чт ноя 21, 2019 11:38:50
Для токов порядка 10 А при изменении напряжения в диапазоне 0,4-24 В использовать линейный стабилизатор в общем случае не правильно по причине крайне низкого КПД при низких выходных напряжениях. (пример подберу позднее)
Обратите внимание на современный импульсный стабилизатор. (пример подберу позднее)
Или на гибридную схему линейный трансформатор + импульсный + линейный стабилизатор - если есть жесткие требования по ВЧ пульсациям в нагрузке :
(5А 0-30В - классическая схема - В. Муш «Мощный высокостабильный блок питания» "Радио" , 1978, N7, с. 56- 58).
(5А 0-24В - без импульсного трансформаторе на тиристоре - Г.Кудинов Г. Савчук. Экономичный блок питания радио, 1986 №5 с. 24)
