Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс янв 05, 2020 11:32:01
Снабберный конденсатор должен выдерживать переменное напряжение RMS с частотой переключения , надо смотреть графики.
Вс янв 05, 2020 12:44:22
Я не знаю переменное напряжение RMS/ Частота 50kHz
Нашёл в DS графики, но чё то не могу понять.
У меня заявлено 630VDC/250VAC
Такой таблицы нет.
В самих таблицах есть перечень ёмкостей, которые как я понял приравниваются к p (Lead Spacing), но непонятно, ёмкости что ли для примера написаны или как. Вобщем помогите разобраться.
Картинку и DS прикрепил
https://content.kemet.com/datasheets/KEM_F3034_R76.pdfДобавлено after 1 minute 42 seconds:Re: Попытка собрать стабилизированный БП на SG3525 (1000W/50V)В моём случае Lead Spacing 7.5
Добавлено after 18 minutes 27 seconds:Re: Попытка собрать стабилизированный БП на SG3525 (1000W/50V)Я лишь предполагаю что на первичной обмотке ср.кв напряжение около 150V +-
Вс янв 05, 2020 15:18:20
По графикам вроде норм. если тип совпадает, но почему Вы решили , что потребуется 680пик, надо сперва трансформатор изготовить и замерить Ls. Без этого на плате надо побольше места оставить для R C. На выпрямительных диодах снабберы тоже надо предусмотреть.
Вс янв 05, 2020 15:36:55
zato4nik, я уже и не помню из каких соображений 680 вышло. Я со снабберами вобщем совсем застрял. Где пишут, что может они и не нужны, где говорят, что надо, а где говорят, что это костыль, потому что транс плохо изготовлен. И как его прикинуть даже приблизительно хз. Ну а если например ситуация, что при первом включении будет "дыдыщ"
потому как по некоторому мнению неправильный снаббер может только хуже сделать. Вот такие дела.
Место вроде хватает, под выпрямительные диоды тоже предусмотрено. Не менее 2W резисторы и плёнка
На картинке красным снабберы обозначил
Вс янв 05, 2020 18:30:14
Снабберы не нужны в преобразователях с переключением в нуле напряжения ZVS.
Трансформатор изготовить со 100% связью обмоток невозможно, но способы улучшения есть , например послойная намотка, когда вторичка между слоями первички.
Индуктивность рассеяния получается примерно 3 - 4нГн на квадратный виток.
Пн янв 06, 2020 06:38:22
Про вторичную обмотку между первичной читал, так и собираюсь делать транс.
Вобщем насколько я понял, без транса, подбор снаббера ни на первичке не на выпрямителе, гиблое дело?
Пн янв 06, 2020 11:24:20
В общем да, коэффициент связи относится ко всем обмоткам трансформатора. На вторичной стороне емкость отдыхающего диода и Lрассеяния пол-обмотки тоже звенят на своей частоте. Трансформатор - самая загадочная штука.
Пн янв 06, 2020 11:35:34
Я тут малость поглядел аналогичные схемы, почитал всяко разного, присутствует мнение что на первичке, больше 1nF ставить не рекомендуется. Резистор подбирать в диапазоне от 47 до 200ом.
На диодах около 1nF/22оМ
При сборке скорее так прикину для начала, а там уже придётся примерять что к чему
Вопрос про выпрямитель.
Я туда собрался приладить HFA30PA60C 600V/30A
О5 же есть мнение что лучше туда ставить Шоттки.
Но Шоттки больше 150V я не раздобуду, а этого же мало?
Пн янв 06, 2020 12:34:03
Скорей всего 150В будет мало , надо смотреть расчет трансформатора - удвоенную амплитуду напряжения вторичной обмотки при максимальном входном напряжении, и запас на выбросы.
Пн янв 06, 2020 14:21:59
zato4nik, на первой странице этой темы я выкладывал расчёт транса, если не трудно можете взглянуть?
Добавлено after 1 hour 36 minutes 23 seconds:
Синхронный выпрямитель вместо диодов приладить не вариант?
Пн янв 06, 2020 14:29:39
Шотток 150В не хватит , разве что вторичка без отвода и мост.
По расчету транса, мин. входное закладывать на отклонение сети от номинала и запас на пульсации напряжения на входном электролите , примерно 20%, при 1мкФ на ватт.
Посчитайте в программе экселент, там больше выходных параметров.
Пн янв 06, 2020 17:36:40
Можно КПД чуток выиграть.
Приделать МС типа IR11668 или типа того...
Добавлено after 1 hour 18 minutes 10 seconds:
Ещё вопрос про резистор снаббера, проволочные я так понимаю не вариант, ок.
Есть Углеродная Пленка и Металлическая Пленка
ТКС в первом случае ± 450 ppm/K против ± 250 ppm/K
Лучше что?
Пн янв 06, 2020 18:01:51
При таком амплитудном на вторичке сложно выиграть в КПД применив синхронный выпрямитель., можно поискать 200-300В диоды с меньшим падением. Резисторы в снаббер пойдут те которые сдюживают большую импульсную перегрузку , лучше металлопленочные наверно, типа советских МЛТ2. Резисторы подобрать успеете, это мелочь, прикиньте трансформатор , сколько слоев и каким проводом/пучком проводов мотать, а может и литцендрат надо искать
Пн янв 06, 2020 18:31:49
У меня 2 катушки 0.4 и 0.6, обмоточного, лакированного. Им и буду мотать поди.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
а, и 0.8 ещё
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
резисторы из той серии что планировал на 750V по DS
Operating voltage, Umax. AC/DC 750V / 3W
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Я ленты хотел наделать, первичка 0.4мм 7 жил, вторичка 0.6мм 6 жил
Вторичка между первичкой
Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
Про синхронник понял.
Диоды поискать придётся...
Ультрафасты которые я прикинул, походу кипеть прилично будут?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Амплитуда на вторичке 67 вольт
Пн янв 06, 2020 18:31:51
Сечение первички получится в 2 раза меньше нужного для плотности тока 5Амм^2, а вторичка еще тощей, а еще надо учесть , что вторичка мотается сразу две половины , чтоб исключить несимметрию. Тут есть над чем подумать.
Пн янв 06, 2020 18:40:44
Что делать?
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Видимо надо тему про намотку трансов идти курить
Пн янв 06, 2020 19:32:28
Что делать? Считать и думать и опять считать. Например стабилизированный источник имеет ОС по напряжению и регулирует не только от нагрузки но и от входного напряжения. Витки можно считать по минимальному входному, при увеличении входного ШИМ уменьшит длительность и индукция останется на прежнем уровне , единственно с разорванной ОС при настройке на вход больше минимума не подавать. Сие поможет сэкономить медь и место в окне сердечника.
Пн янв 06, 2020 20:01:23
Эх...
Диоды нашёл только 1в падение
