Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн дек 16, 2019 11:45:46
Нужно качественное фото со стороны печати, тогда можно срисовать схему и дать нормальный совет, а не гадать на кофейной гуще.
Пн дек 16, 2019 11:58:03
Они могли выдать БП за ЗУ!
Китайцы - они такие!
Пн дек 16, 2019 11:59:34
Fuser , заменил по вашему совету резистор 0.5 на 1 Ом , ни чего не изменилось . Замерил ток при зарядке АКБ = 7А , вернул обратно 0.5Ом , те же 7А. Подсветил плату снизу , вроде видно куда дорожки идут.
я бы менял не большой, а маленький - справа от большого....
Пн дек 16, 2019 12:09:16
Spec, не надо болтать ерундой...)))
Пн дек 16, 2019 12:11:00
а что не так?
Пн дек 16, 2019 12:14:11
Конечно не так. Это резистор 1ком.
vlasovzloy
Зачем уменьшать напряжение?
I=U/R
Пн дек 16, 2019 12:15:02
То что этот резистор не как не влияет на ток.
Нужно рисовать схему и по ней давать советы.
Пн дек 16, 2019 12:19:27
Да нет там ничего токового на выходе.
1. Вариант на ключе увеличивать сопротивление
2. Вариант порезать вторичную обмотку и резистор тула керамику, какой не знаю пока
Пн дек 16, 2019 12:20:15
по виделся там делитель напряжения для 3 ноги....
..а напряжение там нужно просто увеличить когда выходим на 3А.....
Пн дек 16, 2019 12:28:34
Я предложил вариант БЕЗ переделки... Но его игнорируете...
в минусовый провод (на выходе) врезается резистор 0.1 Ом, на нём падение ЧИСЛЕННО РАВНО току: 0.1V = 1A, 0.2V = 2A, 0.3V = 3A и так далее. Мощность рассеиваемая на нём при токах до 10А не более 1Вт! И цепляется платка, как я показал! Усё!
Добавлено after 1 minute 28 seconds:Напряжание БП выставляется ровно 14.4 вольта - это конец заряда. А платка будет выдавать СТАБИЛЬНЫЙ ток до полного поднятия напряжения на батарее!
Пн дек 16, 2019 12:44:57
пока не получим качественного фото обсуждать по моему не чего.
Пн дек 16, 2019 13:42:35
alexradio1103 писал(а):Мощность рассеиваемая на нём при токах до 10А не более 1Вт!
0.1 Ом * 10 А=1 В
1 В * 10 А = 10 Вт.
EdwardRew, замерь этот 1 омный резистор, и стоящий на плате 0,5 Ом, сдаётся мне что напутаны номиналы. Или поставь туда 1,5-2ома, предварительно проверив соответствие маркировки.
Пн дек 16, 2019 14:18:42
Если шунт на высоковольтной стороне нужно учитывать трансформатор
При 10амперах на выходе на шунте будет 10*12/220=0.55а что даст к примеру на одноомном шунте 0.3 ватта
Пн дек 16, 2019 14:22:28
Fuser, Ток заряда не будет 10А а будет 2-3А! Так что... Не суть., я принцип переделки предложил.
Заряжаться будут герметичные свины, а не авто АКБ.
Пн дек 16, 2019 17:01:22
Спасибо всем за ответы . Резисторы перед перепайкой проверял мультиметром на сопротивление . Ошибки не было , подобрал ровно 1Ом , который менял 0.5Ом (ровно вдвое меньше), но ток не изменился на выходе. Сделал при дневном свете снимок обратной стороны платы. Лучше наверно не получится снять.
alexradio1103 Спасибо за идею с добавлением платы , но у меня нет таких деталей .
Последний раз редактировалось
EdwardRew Пн дек 16, 2019 17:29:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн дек 16, 2019 17:15:34
Надо на большее сопротивление менять. Блок например работоспособен в диапазоне 80-250 вольт на входе. Ключ и токовый резистор взяты с запасом чтобы в этом диапазоне вылавал 6 ампер. Нужно экспериментально еще увеличивать, например 2 Ома, 2,2 Ома
Пн дек 16, 2019 17:30:02
vlasovzloy Спасибо , попробую.
Пн дек 16, 2019 17:30:30
EdwardRew, выпаяйте один вывод 0,51, и к нему добавьте свой якобы 1R0.
Пн дек 16, 2019 17:40:21
Enman , Спасибо .
Пн дек 16, 2019 17:43:46
так мы будем уверены, что вы впаяете большее сопротивление без фокусов с измерениями (ловкость рук и никакого мошенничества)...
