Re: Вопрос по "Регулируемый стабилизатор на tl494 + lm358"
Сб дек 28, 2019 12:32:56
Сб дек 28, 2019 13:39:08
diplodok писал(а):Телекот - Я "недоуч"
Starichok51
- Я "в танке"?
Правильно пишешь. сколько не повторяй что справа от дросселя выход, а не вход всё равно не поймёшь.
Сб дек 28, 2019 17:17:58
Прошу прощенья за глупый вопрос с резисторами (либо никто не заметил, либо просто *промолчали :) ) - схема сходится с платой, а глупость моя в том что ТЛка на плате перевернута (да знаю, протупил...)... А я ломаю голову почему номиналы не сходятся :) ...
Ну в общем 2,3 и 4 вопросы полностью отпали - уже распечатал шаблон на пленке, буду плату травить. Нужно только валик доделать, для разглаживания фоторезиста...
Ну надеюсь я могу обратиться к понимающим людям за советом в дальнейшем? (с учетом того, что я учусь на практике а не на теории - она мне всегда сложно давалась...)
Сб дек 28, 2019 20:16:20
diabo-sangue писал(а):на практике а не на теории
Нужно наоборот. Если не даётся теория электронике попробуй скрипку или стхоплётство.
Человек должен понимать что он делает, а не обдумывать что я наделал.
Сб дек 28, 2019 20:26:18
для учебы на практике нужен слишком толстый кошелек...
Сб дек 28, 2019 20:31:24
Это касается всего, не только радиоэлектроники! Мне практика лучше дается чем теория...
Сб дек 28, 2019 20:46:20
Практика без теории это как? припаял резистор на 10к млт, не работает, перевернул, тоже не работает, припаял резистор ВС на 10 Ом всё заработало. Значит млт не надо ставить они все не работают.
Сб дек 28, 2019 23:20:18
Ну давай (или давайте) без тонкостей - что-то минимальное все-же усваивается :) Объясню: выучил теорию на 100% но при переходе к практике оказывается либо х**новая теория либо так-же учил (х**ново) - простым языком: выучил теорию и все знаешь, но при переходе к практике, оказывается, ни**ена не знаешь.... Ну надеюсь что-то да понятно (неадекватен малость :) спиртное... Ну что поделать - в праздники работаю...)
Вс дек 29, 2019 00:01:59
diabo-sangue писал(а):Объясню: выучил теорию на 100% но при переходе к практике оказывается либо х**новая теория либо так-же учил (х**ново) - простым языком:
Ну на 100% это сделать невозможно, хотя бы её изучить на 20-30%, тогда хоть меньше надо будет без конца переделывать собственные конструкции. К примеру схему из датащита можно попробовать собрать с учётом моих замечаний.
Дело в том что чем больше теории, тем меньше приходится практически сношаться со своими конструкциями при воплощении в жизнь.
Вс дек 29, 2019 13:46:55
Еще раз по привету. По схеме R19 3K а на плате 2х1,5К в параллель (750 Ом) Как правильней?
Пн дек 30, 2019 20:22:01
Собрал плату. Кинул 30в на оба входа. Светодиод CV использовал красный (не нашел зеленые, затерялись где-то). R19 - 750 Ом (в схеме 3кОм, на плате 750 Ом)
1) R23 (он точно 180 Ом?) сильно нагревается за 5-10сек, аж дымок.
2) Напряжение не регулируется.
С чем это может быть связано?
Все детали перед монтажом проверял тестером GM328.
Пн дек 30, 2019 20:37:54
Если вы ссылаетесь на порядковые номера элементов то говорите уже к какой схеме эти ссылки относятся. Предоставите наконец свою схему по корой собираете со всеми внесёнными изменениями. Что бы не возникало путаницы и не надо было по вашей печятки нам рисовать схему.
а то здесь читать, здесь не читать, здесь рыбу заворачивали. Здесь диод есть но на схеме его нет, но на печатке есть.
Чего стоит выражение:
diabo-sangue писал(а):R19 - 750 Ом (в схеме 3кОм, на плате 750 Ом)
:shock:
Пн дек 30, 2019 21:35:54
Перерисовывать особого желания (особенно умения) нет да и поздно (я про время) уже.
Ну надеюсь поможет хотя-бы то что заметил:
Шоттки разделены на плате (в схеме они параллельно а на плате от каждого транзистора отдельно)
R14 заменен на 47 Ом (в схеме 200 Ом)
R19 заменен на 750 Ом (в схеме 3кОм)
R8 заменен на 2.2к (в схеме 2к)
R27 заменен на 5,1к (в схеме 4,7к)
R10 заменен на 330 Ом (в схеме 350 Ом)
Остальное вроде все как в схеме...
И еще вопрос: зачем R22 и R5 зашунтированы конденсатором 1мкф?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
И еще кое-что... - Дроссели пока не установлены (а с праздниками даже не знаю когда появится эмаль. провод...)
Добавлено after 33 minutes 2 seconds:
Подрисовал схему... Как-то так:
Пн дек 30, 2019 21:47:26
R22 и R5
шунтируют конденсаторами - для плавности регулировки
Кажется, у исходной схемы - "голова" отсюда растет, встречалась в англ варианте
Последний раз редактировалось mikes357 Пн дек 30, 2019 22:30:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Пн дек 30, 2019 21:57:23
напряжениение на ногах 1,2,3.?
Пн дек 30, 2019 22:41:36
diabo-sangue писал(а):Перерисовывать особого желания (особенно умения) нет
тогда я тему закрываю?
а то без схемы и обсуждать нечего, только время терять...
Пн дек 30, 2019 23:14:32
Сорри что встряю, Но автор насколько я знаю RED shade. У него на канале информации побольше. Да и сама разработка вроде платная - 2.5$ за схему и файл пп
Вт дек 31, 2019 04:06:00
Напряжения не замерял т.к. резистор почти светится от накала. С работы приду замерю (сейчас поставил 2вт - хоть успею замерить).
Да, автор исходной схемы RED shade, но это усиленная от Open Frime TV (если не ошибся). И кстати схема и ПП от RED shade тоже есть на Open Frime TV в свободном доступе (там только дорожки поправлены - под "свои" компоненты)
Starichok51 - не успел ;) дорисовал уже (ну хотя-бы как умею...) А сам что-нибудь посоветуешь?
И да, с Наступающим всех!!!
Вт дек 31, 2019 07:19:09
diabo-sangue писал(а):Напряжения не замерял т.к. резистор почти светится от накала. С работы приду замерю (сейчас поставил 2вт - хоть успею замерить).
Ты поставь регулятор напряжения в среднее положение и перестанет он греется, по моему собирались разбираться не то что резистор греется, а почему напряжение не регулируется.
Ладно с наступающим всех, в ближайшее время наверно меня в инете не будет.
Вт дек 31, 2019 13:14:02
При 27в выходного и резистор 180 Ом - 4Вт на резисторе = не много-ли? Это регулируемый стабилизатор - я сомневаюсь что это нормально.
Только про регулировку?
Чуть позже замерю напряжения на ТЛке.
Добавлено after 50 minutes 30 seconds:
Замерил напряжения и вот что мне показало:
P.S. - мультиметр далеко не из точных (DT-9205A купленный в местном магазине за 650р - в Китае дороже были на тот момент) да еще и глючит не по детски... 830 купленный за 300р с Китая был довольно точный но сгорел (замерил ток в розетке 220 - случайно естественно, нахватался зайчиков от светодиодов)
Добавлено after 2 minutes:
Чуть не забыл: в этот раз подавал 28в (с повышающего модуля + Li-ion аккум 3.7в), на выходе 25в
