Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт янв 02, 2020 10:47:25
Добрый день! Есть APC Smart-UPS 600VA без батарей. В них две батарей на 12 вольт? Если подключить два автомобильных аккумулятора последовательно, будет ли выдавать напряжение, пока не сядут аккумуляторы? Или в них есть детали, которые не рассчитанные на долгую работу?
Чт янв 02, 2020 10:51:32
600VA это домашний, 5 минут работает и выключают, у них охлаждение плохое, велика вероятность что умрёт от перегрева...
Чт янв 02, 2020 11:00:38
работать на разряд будет но лучше приделать вентилятор на обдуф радиатороф и трана но есть проблема -востановить заряд он штатными средствами сможет тока через 2недели работы от сети...
поэтому если ПОработали на батареях сразу ставте акб на заряд внешним мощным зарядником током 0,1-0,2с!!! до 13.6в потом они дозарядятся уже штатно малым током
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
и еще 600ва разве не 12в? 25в вроде от 750-1000 и выше идут...
Чт янв 02, 2020 20:45:58
Обычно у нас не бывает света несколько часов, часов 8-10. Комп и ресивер не много тока потребляют. Попробуем. Всего хорошего.
