Помогите со схемой для двигателя от стиральной машины.
Сб янв 04, 2020 21:14:13
Извиняюсь, если не в ту тему написал.
У меня проблема.
Спаял схему - не работает, поначалу двигатель на секунду раскручивался и останавливался, но после примерно 15-20 включений сгорел симистор и и t1 и t2 замкнулись.
Что может быть причиной?
Прилагаю схему платы и фото платы.
P.S. У меня есть предположение, что двигателю нужен диодный мост.
Хотя на движке написано 230V 50 hertz.
https://ibb.co/kBVg60Q
https://ibb.co/BN8gvcW
Re: Помогите со схемой для двигателя от стиральной машины.
Вс янв 05, 2020 09:33:04
Потому,что херня эти симисторы. Я для дрели сделал, периодически менять приходилось, пока не поставил тринисторы советские.
Пн янв 06, 2020 20:36:54
изсправочника UЭБ макс. (VЕВ max) не более 9 В (V) для т1. в твоей схеме нет этого ограничения. он и сгорел.
по моему мнению цепочка ограничения заряда с1 выглядит бредово.
выпрямительный мост не нужен.
Пн янв 06, 2020 21:06:06
Это типа попытки застабилизировать обороты от таходатчика? Но они разные и 200 ом в верхнем положении резистора как-то мало будет для ограничения тока. Для начла без тахо попробовать надо заставить работать схему чисто симисторного регулятора, а потом уже ОС вводить.
