Симисторный регулятор мощности. Прошу помощи в отладке !
Чт янв 09, 2020 11:30:21
Стандартная схема симисторного регулятора, и с переходом через ноль MOC3021 и без него на переменном резисторе.
Рабочие обе схемы все нормально, но при регулировке мощности в меньшую сторону, без разницы на сколько процентов она уменьшенна 25 или 90% при подключении my-68 на линейной шкале видно как происходит бросок напряжения через 10-50 сек. эти выбросы могут быть двойными следующими друг за другом сразу же или одинорные.
нагрузка 4,5 кв, при подключении лампочки та же картина, переносил блок на работу (вдруг помеха в сети) ни чо не меняется.
в принципе и так бы сошло, но , выбросы нарушают процесс работы оборудования на малой мощности
пропуск периодов не предлакать лампы (светодиодные, не менять же все их из-за этого) мерцают в глазах рябит.
Re: Симисторный регулятор мощности. Прошу помощи в отладке !
Чт янв 09, 2020 12:32:49
alex_superpuper писал(а):нагрузка 4,5 кв, при подключении лампочки та же картина,
Что за нагрузка, какая лампочка?
alex_superpuper писал(а):Стандартная схема симисторного регулятора, и с переходом через ноль MOC3021
Что за стандартная схема?
Чт янв 09, 2020 13:03:14
Нагрузка тэны, лампа накаливания 40вт.
сам собирать не стал, заморачиваться нет времени, оба блока с алиэкспресс на 10квт пиковых на BTA100 один регулировка напруги резистором, другой типа цифровой регулировка через мос3021... но блок который был с оборудованием на вта41 тож выдает такую шнягу.
Забыл добавить, при подключении кондера 224 между а1 и g регулируется только половина напряжения, но нет выбросов.
Ну скажем так тен4,5 квт состоит из трех сегментов, сделал коммутацию на реле что бы к концу процесса 2 тена переключались последовательно что бы уменьшить влияние импульса, но это же не дело, реле и большие токи веши не очень совместимые, хочется выяснить причину и довести до ума сами регуляторы.
