Ср янв 15, 2020 17:50:29
Ср янв 15, 2020 18:01:02
Используй правильный усб кабель, который сначала соединяет массы, а потом уже всё остальное.Extreme72 писал(а):Застопорился на том, что между минусом на выходе блока питания и корпусом ПК (может и минусом USB ПК) присутствует 110 Вольт. Я просто опасаюсь их соединять.
Регулировать можно, но в небольших пределах ±15-25%.Extreme72 писал(а): Так вот можно ли как-то им управлять прямо с Ардуино ? Желательно цифровыми выходами. Идея в том, чтобы программно регулировать выходное напряжение и,
Ср янв 15, 2020 19:10:21
Телекот писал(а):Регулировать можно, но в небольших пределах ±15-25%.
Ср янв 15, 2020 19:24:03
Energizer-A писал(а): можно было бы ожидать от 5в до 30в наверное
Ср янв 15, 2020 23:14:59
Extreme72 писал(а):А не лучше устранить этот потенциал,
Energizer-A писал(а):если цепочкив tl изменить то наверное можно было бы ожидать от 5в до 30в наверное..
Чт янв 16, 2020 00:15:32
Чт янв 16, 2020 10:30:24
musor писал(а):там не тока ключ и банки и диоды и зенер и снабер...
Чт янв 16, 2020 10:57:23
Чт янв 16, 2020 11:46:29
Чт янв 16, 2020 13:36:46
Extreme72 писал(а):Ведь если соединить проводником две точки с разностью потенциалов, то по нему потечёт ток ? Почему везде рекомендуют не тыкать USB осциллографом в то, что питается от этой же розетки и мастерят всякие развязки ?
Extreme72 писал(а):Это Вы про RS12N65F ? Он вроде 650В и 25В на затворе.
Чт янв 16, 2020 17:32:17
Чт янв 16, 2020 18:16:55
Делителем не решается, решается трансформатором.Extreme72 писал(а):а если и оно, то это вроде как решается делителем.
Вс янв 26, 2020 14:18:16
