Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт янв 16, 2020 19:17:45
самое простое- три шуки кремневых диодов с подходящими параметрами в прямом включении...( примерно на 2 вольта подсадят выход)
Чт янв 16, 2020 19:32:44
не думаю что будет какаято проблема перепаять пару резикоф в делителем
при неоходимости подкгузить
Чт янв 16, 2020 19:52:46
musor. Что и где нужно перепаять?
Чт янв 16, 2020 20:13:22
там в холодной части должна быть ципа 431 вот от гати идут 2 резистора оддин видимо подстроечник вот то который последоаптелно с ним и надо подобрать осторожно
перепай толко в отключеном виде
если предела мало можно изменть и 2резистолр
Чт янв 16, 2020 20:45:09
musor, За переменным резистором последовательно сопротивление идет 3,9ком.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
musor, Я когда переменным в минимальный диапазон 26вольт выкручиваю, появляется щелканье.
Чт янв 16, 2020 22:05:01
При уменьшении напряжения выхлопа такой импульсный блок работает неустойчиво. Нужно подгружать выход постоянной нагрузкой.
Пт янв 17, 2020 21:43:56
Спрашивай здесь. Как уже написали напряжение меняется посредством обратной связи резисторами делителя. В том числе упомянутым подстроечниом. Если трудно разобраться срисуй ту тройку резисторов между плюсом и минусом выхода.
Сб янв 18, 2020 08:54:34
Может быть у ШИМ UVLO срабатывать начинает, тогда подгрузка выхода ничего не даст. В таком случае надо будет транс перематывать
Сб янв 18, 2020 10:07:45
...или шим запитать с отдельного мини источника (THX208 у китайцев на 12 В)....
Сб янв 18, 2020 11:18:33
обычно все проше убавить то надо пару волт( а не в 2разза ка некоторые хотят 5 вместо 12)...врдли это критично
хотя тип ципки шима озвучен не был....
Сб янв 18, 2020 14:04:02
С 30 до 24 вольт ТС хочет сбавить напругу, а старт-стопом питатель работать начинает уже на 28 вольтах у него
Сб янв 18, 2020 14:07:36
vertigo писал(а): старт-стопом питатель работать начинает уже на 28 вольтах у него
Так он вероятно без нагрузки при этом работает, у нагруженного самопитание будет больше.
Сб янв 18, 2020 16:35:35
Микруха UC3842B
Схема нижней части
Сб янв 18, 2020 17:36:02
Может, проще резистор к мотору поставить 5-6 Ом 20 Вт ??? и не трогать БП....
Сб янв 18, 2020 17:46:04
Enman, Так наверно и сделаю.
Сб янв 18, 2020 19:06:18
не вижк проблем подобрать резистор в цепи гати....
на xx можно подгрузить чуть а можно и не парится ведь мотору пожрен
Сб янв 18, 2020 20:14:52
musor, кто такой гати?
Сб янв 18, 2020 20:22:01
GATE-(правилне "гэйт") -врата
Добавлено after 4 minutes 41 second:
в некоторых дш 431 оно обозначено REF
Сб янв 18, 2020 21:47:12
clalex20
схему нарисовали не очень, но похоже что для уменьшения выходного напряжения нужно уменьшать суммарный номинал цепочки резисторов 41 кОм и 3,9 кОм. Удобно для начала подпаивать параллельно резистору 41 кОм второй резик. Сначала 200 кОм и так далее. Но выход блока надо повесить нагрузочный резистор не более 0,5 - 1 кОм.
