Re: ИБП на SG3525A со стабилизацией - умощнение?
Ср янв 29, 2020 07:04:27
Ну что касается "тяжелых ключей" - так те что стоят полегче 740 будут (старого образца).
А может кто распишет какие должны быть напряжения на SG3525 - мало-ли, может и в обвязке микры какие проблемы (утечки)
Ср янв 29, 2020 07:14:32
Только питание проверить.
Чт янв 30, 2020 12:23:33
при малом кол-ве витков ТГР грелась микра-увеличил до 35 витков-нагрев ушел так-же проверить 5 вольт образцового на микре-если нету 5 вольт то микру под замену
Чт янв 30, 2020 12:55:25
дело не витках..малые витки испажают форму сигнала
Чт янв 30, 2020 16:53:30
Такое дело: ткнул щупом от dso138 на затвор нижнего ключа - 54kHz показал, и какой-то сигнал похожий на синус (заваленный), а когда ткнул на верхний ключ - там вообще сигнала практически нет (что-то мелкое просматривается и ничего не понятно - больше похожи на мелкие помехи) - вроде сигнал на обоих ключах должен быть одинаковый? Может быть проблема в подкл. ТГР? - хотя вроде правильно подкл., как на схеме "начало-конец, конец-начало обмоток"... А пока БП был включен без какой-либо нагрузки радиатор на транзисторах нагрелся. Подскажите еще куда тыкать щупом осла* и куда землю чтоб проверить наличие сигналов (в и-нете шарил, там ничего не понятно, и одни противоречат другим...)?
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Еще момент: из слов автора - "ТГР мотаем в 3 жилы 20 витков" - так и сделано... Из расчета программы: первичка 12в = 8 витков, 2 вторички 12в = по 21 витку. Все это на кольце 20х12х6.
И как в итоге быть? У всех разные параметры... У другого автора первичка 13 витков а вторички по 18...
Пт янв 31, 2020 11:56:54
Vcc=12.6v, Vref=5v, выходы (11 и 14 ноги) на ТГР показывают по 0.42v
Пт янв 31, 2020 22:03:21
"И как в итоге быть? У всех разные параметры... У другого автора первичка 13 витков а вторички по 18..."
Питание SG3525 сделать 15в и мотать ТГР 1к1 т.е. 3х20 витков (например) кольцо из какого материала?
Пт янв 31, 2020 22:29:53
И чем не угодило 12в? - для ключей достаточно вроде, так может ТГР перемотать - чем схему перепаивать (а тут вроде всего-лишь стабилитрон заменить нужно? - самозапит расчитан на 20в)
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
забыл, колечко 2000нм
Сб фев 01, 2020 00:12:37
Оставь 12в. Уговорил,красноречивый :))
На затворы дойдет 10в думаю,хватит наверное. Удобней гораздо и лучше мотать 3мя скрученными проводами,лучше связь между обмотками и еще что-то,не помню. http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Да и колечко лучше взять с проницаемостью 10000 из материала Т38 (я брал в чипедипе),витков меньше,размер кольца меньше. Импульсы хрестоматийные получаются,на заглядение.
Ослика у тебя нет,поэтому надо использовать материалы и технологии обеспечивающие заведомо хорошую повторяемость.
Сб фев 01, 2020 09:04:59
Ну да, автор после дополнил "мол проект провальный"...
Есть зеленое колечко с входного дросселя (27х14х12), по расчетам проницаемость в районе 13000 - такое? меньше нет.
Ослик кое-какой все-же есть (да он так сказать детский - ну, хоть что-то)
Сб фев 01, 2020 09:36:11
diabo-sangue писал(а):да он так сказать детский - ну, хоть что-то
Это не чего, для того что бы что то увидеть нужен ослик хотя бы с полосой пропускания 5-10МГц, но лучше больше.
В импульсной технике качество импульсов определяется фронтами и спадами, а они измеряются наносекундами.
Вт фев 04, 2020 12:49:41
А если убрать ТГР? Я так понимаю нужно напрямую выводы микры кинуть на затворы транзисторов?
Вот порисовал чуток:
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Забыл... ТГР перематывал, намотал 1-10 витков, 2 и 3 по 20вит. Сейчас работает чуть лучше, шунт уже так не жарит, но транзисторы все равно жарят (24.5в 6.5А) за 2 мин уже не удержишься за радиатор.
Вт фев 04, 2020 13:17:16
Только нарисованную вами хрень паять не надо !!!... :)
Вт фев 04, 2020 13:35:52
красивый наверно фейерверк будет. При включении сними на камеру.
Вт фев 04, 2020 15:18:20
По ходу я чего-то не понял... А как надо? - или только критика будет?
Вт фев 04, 2020 15:25:49
Драйвер верхнего ключа надо, SG3525A не умеет управлять сама верхним ключом.
