Huter DN2700 и подобные
Пн янв 20, 2020 20:44:10
Кто-нибудь может достать схему данного аппарата?
Спрашивал у представителей не дают.
Re: Huter DN2700 и подобные
Пн янв 20, 2020 21:50:45
Генератор синуса?
Ср фев 05, 2020 20:45:22
Начал разбирать, схемы никто не дает, любые сервис центры, похожу ее у них нет просто, они могут только плату поменять.
Такие вот российские шарлотаны из псведо немейкой компании для терпил создали недоинструмент.
Выкладываю фото платы, может кому пригодится.
В моем случае на выброс трансформатор, для галван развязки между двумя схемами на металл пластинах. Одна питается сразу с отдельной ветки генератора через диодный мост, другая с той же ветки через мелкий транс, который "сгнил" заржавев(схема используется для независимого управления тиристорами, которые 3 фазное напряжение последовательно подключают на одну линию с постоянным током). На вид количество витков одинаковое на первичке и вторичке, т.е. сто пудов для галван развязки. Пришлось намотать подобный на ферритовом стержне, посмотрим, как будет работать.
Диодный мост на 1n4007 сгорел. Кондей после моста 1000мкф 35в просто был искорежен.
Дальнейшие мучения буду выкладывать.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
также хочется отметить элементую базу. Все силовое тиристоры и IGBT используется STM.
Конденсаторы силовые 680мкф 450в от nippon chemi-con явно из какой-то надежной серии, так как для своей емкости и напряжения имеют размеры раза в 3 больше обычных.
Диодный мост буду менять на шотки ss34 40в 3а, напряжение не мерил выходе, больше 40 наверное не должно быть.
Ср фев 05, 2020 20:53:22
"Диодный мост буду менять на шотки ss34 40в 3а, напряжение не мерил выходе, больше 40 наверное не должно быть."
Выбросы есть,ненадежно получится,ставьте что стояли высоковольтные.
Транс на феррите- не будет ли проблем при низких оборотах? Старый никак не перемотать?
Ср фев 05, 2020 21:09:04
Обороты там и так низкие, не думаю что больше 50гц будет. Он ржавый и намотать руками на стальном думаю очень проблематично.
Ср фев 05, 2020 21:21:03
50 гц на ферритовом стержне? Плохо. Найдите железяку.
Чт фев 06, 2020 07:17:07
Понятно, что плохо. Но думаю токи потребления там маленькие. Может вытянет)
Ср фев 12, 2020 16:21:22
Добрый день, выручите меня. Мне нужны номиналы конденсаторов. На фото их 3 штуки рядом и транзистор по-моему. И вопрос: компаунд как убирали ?
Ср фев 12, 2020 18:22:58
С нагревом где-то до 150С аккуратно отклупываем. Расклад с этими контролерами таков - первую плату - полный разбор с восстановлением схемы. Процессор обычно выживает - его сохраняем. Вторую можно ковырять по шаблону в конкретных точках и делать конкретные замеры и замены.
Частота с генератора в номинальном режиме 500-600 Гц.
Чт фев 13, 2020 04:17:00
на ферите ниже 5кгц не мотают траны
надо или железо или пермалоеыфй брать....
это раз и 2 если на банке там до 35в значит диоды минимум 200в надо111
ваши шотки на 40в там сгонрят при 1 пуске в соседней теме те дан совет 5408 или 4а 600-800в мостик в сборе
