Доброго времени суток
Собираю понижающий преобразователь с 40В до 5В на базе микросхемы ST1S14PHR
На сайте ST есть возможность посчитать номиналы обвеса для микросхемы под заданные условия эксплуатации...
С удивлением обнаружил, что параметры индуктивности очень сильно зависят от выходного тока....
Вот примеры расчета преобразователь для выходного тока в 1A и 0,2A
Получается что в случае 1A индуктивность 39uH в случае 0.2A индуктивность 220uH. В с лишним раз больше.... И кстати не понятно почему для меньшего тока нужна большая индуктивность.
А если у меня нагрузка по току не постоянная? И вообще как тогда правильно рассчитывать схему, на максимальный ток (с запасом?)? Или на расчетный ток потребления?
Что будет если ток потребления будет ниже или больше того на который рассчитана схема?
Раньше как то про это не парился, получается надо?
