подгрузи 5в выход чем-нить ватт на 10. блок уходит в защиту из-за перекоса напряжений 5в/12в, т.к. ОС работает на их общее значение, а защита - следит за каждым в отдельности.
Спасибо. Попробую. Да, там нагрузка есть, но мизерная.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:Силовая часть собрана на кондерах 560х200, транз-D13009K диодный мост GBU405, микруха DM311. На выходе ШИМ FPS3528 (встроена в плату, а не в субмодуль). Замер сопротивления на выключенном: Фиолетовый-падающее от 10 до 4(дальше не дождался) кОм, на зеленом-падающее (не записывал), на сером-754 Ом, на оранжевом-10 Ом, на красном-45,1 Ом, на желтом-858 Ом, на синем-913 Ом. Мне не нравится, но включаю через 40/220 (и на прямую тоже) он работает. Что смущает, он не держит нагрузку на 12 Вольтах, 5А держит, 9А уже нет (нагрузка у меня только лампочки). Напрямую не держит 12/21 даже. Везде уходит в защиту. Замерил микруху, что не понравилось, на 16 ноге 1,20 В, а должно быть 12 В. Попытался найти связанные элементы с 16 ногой согласно приблиз схемам, пока не получилось. Вопрос, кто сталкивался с такой проблемой? Где копать? Спасибо за любое инфо! Кстати, что выложены в инете, на второй схеме автора считаю, что вывода 15 и 16 попутаны местами или на первой схеме, что то я запутался. Дело в том, что при замере напряжения на 15 ноге, при касании блок сразу уходит в защиту!? Где РТ, а где +12 все же правильно и почему так происходит?
P.S. Что такое BBCode? и что значит не преобразовывать адреса URL в ссылки?
Стало при очередном вкл на 16 ноге 0,60. Вывел до 0,35 как советуют. Попробую с большей нагрузкой....
