Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср фев 05, 2020 04:30:38
Помогите.Собрал схему бп.При вкл. регулируется от 0...30 вольт все нормально.При подкл.нагрузки 0.5....1 ампер до дроселя увеличивается напряжение на 20....30 милливольт взависимости от нагрузки т.е как положенно,а вот после дроселя наоборот уменьшается на 0.5...1вольт как быть? Схема вот
http://img.radiokot.ru/files/128207/med ... vztr2y.jpg дросель мотал пэл 0,8 два по два метра на ферритовом броневом с зазором т.е. как должно.
Ср фев 05, 2020 05:50:10
URII81 писал(а):При подкл.нагрузки 0.5....1 ампер до дроселя увеличивается напряжение на 20....30 милливольт взависимости от нагрузки т.е как положенно
А зачем цеплять нагрузку до дросселя, какой смысл?
Просадка может быть из на не правильной разводки ПП.
Ср фев 05, 2020 08:07:20
Разводка правильная.Просто непонятно почему падает напр.после дросселя
Ср фев 05, 2020 09:00:37
Для доп. информации: повторите измерения выходного напряжения под нагрузкой и без при установке "минуса" тестера на минус конденсатора С4. Нагрузку подключайте только после дросселя!
Ср фев 05, 2020 12:30:12
Слишком высокая частота преобразования, дроссель не успевает накопить энергию. Увеличьте С7 до 2n.
Какой тип сердечника дросселя, как рассчитывали?
Пт фев 07, 2020 07:37:23
Увеличил с7 без изменений
Пт фев 07, 2020 12:06:07
Все же обратите внимание на дроссель.
в подобный стаб ставил дроссели от ИБП, проблем не возникало.
Пт фев 07, 2020 17:51:26
На схеме не указана индуктивность дросселя, у подобных схем на IL494 его индуктивность должна быть не мене 200мкг, у вас какая индуктивность получилась на вашем дросселе?
Дроссель- желтое кольцо(распылённое железо) вполне подходит, ему зазор не нужен.
Второй момент, нужно осцилом посмотреть что на затворе полевого транзистора, такой драйвер как на схеме, что то странно сделан.
Вт апр 16, 2024 18:11:31
Микросхема TL494 100% рабочая .....
https://ibb.co/HPgG17bПри подключении ИБП в сеть 220 В на микросхеме отсутствует напряжение питания.
Поэтому она и не работает тут все понятно.
Я не могу понять откуда поступает напряжение на микросхему в первый момент включения.
Дальше после толчка она себя самоподхватывает D36 D35 и c42 по постоянной схеме
Вт апр 16, 2024 18:29:07
Микросхема TL494 100% рабочая .....она и не работает
Так работает или нет?
А по приведенной схеме не будет никакого запуска.
Вт апр 16, 2024 18:31:10
До старта 494 выходной каскад преобразователя (силовые транзисторы) - работает в режиме автогенератора и подает напряжение на 494, которая запустившись уже работает штатно.
HAM, а ты звидкы?
Вт апр 16, 2024 19:05:46
Килиманджаро писал(а):работает в режиме автогенератора
Тока приведенная схема автогенератором не может работать, деталек не хватает для этого.
Вт апр 16, 2024 21:18:28
кроме отсутствующих деталек для автозапуска там еще куча всякой лишней фуеты нарисована.
Ср апр 17, 2024 18:45:14
Дальше после по постоянной схеме
По 300 ком с коллекторов на базы кинуть и все ОК.
